  Creo Elements/Direct
  Systemabstürze
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Systemabstürze (1449 mal gelesen)
Wolfgang Metzler
Diplomingenieur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Metzler an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Metzler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Metzler
erstellt am: 22. Jan. 2003 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem taucht seit einigen Tagen verstärkt auf.
Nach dem Abspeichern eines Modells/Baugruppe mit Zeichnung gibt es keine Rückmeldung von OSD ans System, wie der Taskmanager von WINDoofs meldet. OSD ist somit abgestürzt.
Dieses Problem tritt aber erst seit wenigen Tagen auf und hat zunehmenden Charakter. Zuerst dachte ich, daß es mit der Größe der Baugruppe zu tun hat, aber seit Neuestem passiert es auch bei Bauteilen.
Versteh' ich nicht !!!
hat jemand ähnliches schon erlebt und weis Rat ??
Danke !!
W. Metzler
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 22. Jan. 2003 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Metzler 10 Unities + Antwort hilfreich
toys.zip
Wolfgang, kannst Du bitte Details Deiner Umgebung bekannt geben. Daher bis jetzt nur pauschale Tipps. Schau' doch einmal bitte, ob parallel z.B. Outlook oder ein chat- Client läuft. Hier haben frühere Erfahrungen gezeigt, das der MAPI Prozess durchaus Auslöser für solche Hänger sein kann. Daher diese Dinge einmal herunterfahren und testen. Anbei ein kleines Tool (so nicht schon vorhanden) um den Solid zu stoppen.
Grüßle
Gero
Wolfgang Metzler
erstellt am: 23. Jan. 2003 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gero,
OSD läuft hier auf einem PC unter Windows2000, welcher in ein größeres Netzwerk eingebunden ist. Wenn ich konstruiere, läuft nichts im Hintergrund, was von mir veranlaßt wäre. OUTLOOK benutzen wir nicht, sondern LOTUS-Notes. Aber das läuft nicht während dem Konstruieren. Es wäre nur möglich, daß über das Netz eine Störung entsteht, daher muß ich unseren Admin kontaktieren. Gelegentlich läuft die Interent-Verbindung, die ich benötige, um die Hilfsfunktion im OSD anwählen zu können. Aber dies alles mach ich schon seit langem so, weshalb es mir ja rätselhaft ist, wo diese Abstürze plötzlich herkommen.
Vielen Dank für Deinen Hinweis, aber ich glaube zuerst unseren Admin zu Rate ziehen zu müssen.
W. Metzler
P.S. Unites als Dankeschön !!
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 27. Jan. 2003 00:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Metzler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
garantiert laeuft auch ein Virenscanner im Hintergrund.
Wir hatten/haben solche Probleme auch schon mit TrendMicro. Ein Rechner weigert sich schier zu arbeiten, wenn der tmlisten-prozess laeuft (dieser nutzt ca. 100% der Rechenkapazitaet)
Möglicherweise gibt es Probleme beim Abfragen der Lizenzen. Ich baue in der Systemumgebung die Variable TCP_NODELAY mit Wert 0 ein, nachdem ich in Version 8.x Haenger im 10-Minuten-Takt hatte. Seither Ruhe.
Unter Umstaenden ist aber im Netzwerk auch was falsch konfiguriert.
Vor kurzem hatten wir ein Problem an einem Rechner, der beim Booten meldete, dass ein Rechnername doppelt vorhanden sei. Folge Rechner arbeitete nur sehr zaeh, mit haenger. Nachdem die IT-Abteilung nach langem suchen beim DNS-Server einen doppelten Eintrag geloescht hatte
war alles wieder gut.
KJW
kjw
Wolfgang Metzler
erstellt am: 27. Jan. 2003 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
vielen Dank für die Hinweise.
Werde mich umgehend mit unserem Systemadmin auseinandersetzen!
Gruss aus dem regnerischen Oberschwaben
W.M.
P.S. Unities sind unterwegs !!
