  Creo Elements/Direct
  ansichten im Annotation aktualisieren
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  ansichten im Annotation aktualisieren (817 mal gelesen)
cmm
Sehen Sie sich das Profil von cmm an!   Senden Sie eine Private Message an cmm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmm
erstellt am: 22. Jan. 2003 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen!
welche einstellungen muß ich machen, damit das "highlighten" der festern, beim aktualisieren der ansichten im annotation, unterdrückt wird?
muß ein eintrag in die registry machen oder ist das eine einstellung im soliddesigner?
dank im vorraus
gruß
cmm
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 22. Jan. 2003 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmm 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst wahrscheinlich den Econofast-Modus. Wenn der eingestellt ist, wird vor der eigentlichen Berechnung kurz das Grafikfenster auf Maximalgroesse eingestellt und dann wieder auf Standardgroesse. Du kannst  das abschalten, indem Du Econofast ausschaltest (englische Version: View/Modify/Settings/Update Mode). Allerdings beschleunigt Econofast die Berechnung von Zeichnungen bei Baugruppen oft um einen Faktor 2-3, was zu bedenken waere.
Claus
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 22. Jan. 2003 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmm 10 Unities + Antwort hilfreich
was meinst Du mit Dem "Highlighten" der Fenster. Ist vielleicht das in den Vordergrund Blenden der 3d Fenster beim Projezieren der Ansichten? Wenn ja, kannst Du es m.E. nicht unterdrücken, es sei denn Du schaltest den Econofast aus.
Besser beschreiben wäre schon nicht schlecht (Umgebung usw.)
Grüßle
Gero
cmm
erstellt am: 22. Jan. 2003 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Betriebssystem ist WinXP mit SolidDesigner 11.6
es soll wohl auch eine eistellung geben (unter winNT war es ein registry eintrag), ohne die einstellung econofast zu unterdrücken.
aber leider kannte ich denn auch nicht...
