 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Baugruppen Annotation (649 mal gelesen)
edgar Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 386 Registriert: 06.06.2001 WINDOWS XP OSM 18.00A OSD 18.00A HP Z400
erstellt am: 22. Jan. 2003 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Ich habe Probleme in einer Baugruppe im Annotation einen Ausbruch zu erzeugen. Bei der Ausbrucherzeugung meckert Anno zwar nicht, aber beim Aktualisieren verändert sich die Ansicht im Ausbruchbereich auch nicht. Gruß Edgar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 22. Jan. 2003 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
Hallo Edgar, Sind die Teile, die durch den Ausbruch aufgebrochen werden sollen, vieleicht gegen Schneiden geschützt? (Menü-Ansicht-Verwaltung-Teil schützen.) Wenn ja werden sie auch mit der Funktion Ausbruch nicht geschnitten. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2003 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 22. Jan. 2003 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
Zitat: Original erstellt von edgar: Wie kann ich denn feststellen, ob Teile gegen Schneiden geschützt sind, falls möglich, wie hebe ich den Schutz auf?
Auf beide Fragen: Genau so, wie das Hartmuth schon beschrieben hat. Ausserdem gibt es in der Komponentenliste einer Ansicht auch eine Spalte fuer das Schutz-Flag. An die Komponentenliste kommt man heran ueber View/Manage Contents/Info (englische Version). Claus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2003 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Es ist defenitiv kein Teil in der Baugruppe geschützt. Wenn ich einen Ausbruch an anderer Stelle der Baugruppe mache funktionierts auch. Nur an gewünschter Stelle leider nicht. Vielleicht hängt es damit zusammen, daß dort Gewinde und Bohrungen mit dem Modul Fertigen erzeugt worden sind, evtl. Kollision mit Schrauben. Gruß Edgar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
