  Creo Elements/Direct
  Doku-Anhang aus Machining löschen
Autor Thema:  Doku-Anhang aus Machining löschen (761 mal gelesen)
Klaus Holzer
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Holzer an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Holzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Holzer
OSD D (ME10) Version 17.0
(mit WUI von RAND bzw. INNEO)
OSD M (SD/Anno) Version 17.0
Modelmanager
INVENTOR 2011 mit Vault
das alles unter WIN 7
erstellt am: 22. Jan. 2003 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne die Dokumentation löschen, die standardmäßig vom Machining-Tool an die Gewinde usw. angehängt wird.
Geht das ??
Gruß Klaus
mweiland
freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
Sehen Sie sich das Profil von mweiland an!   Senden Sie eine Private Message an mweiland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mweiland
CE/DM 18.0
VISI21
auf W7pro64
HP Elitebook 8770w
Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 22. Jan. 2003 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Holzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich schalte die Beschriftungen immer ab (Beschriftungen ein/aus in Buttonleiste "Zeigen"). Hat den Vorteil, dass Du sie später wieder einblenden kannst, Nachteil: auch alle anderen Notizen sind ausgeblendet.
Ansonsten kannst Du die auch mit dem Modul "3D-Doc" dauerhaft löschen. Mit dem Löschbefehl unter "Prozessinfo" geht´s leider nicht.
Von vornherein kannst Du den Text aber auch ändern unter "Fertigen - Vorgaben - Kennz-Text". wenn Du den Text löschst, weiss ich allerding nicht, ob dann nicht eine leere Notiz erstellt wird - probieren geht über studieren!
Grüße vom Elbestrand
Martin
Klaus Holzer
Modelmanager
erstellt am: 22. Jan. 2003 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
Das Ausblenden kannte ich, aber das wollte ich nicht verwenden.
Das mit der 3D-Doku ist genau, das was ich gesucht habe.
Damit man es aber findet, sollte man das Modul auch aktiviert haben.    Dann wäre ich wahrscheinlich auch drauf gekommen.
Danke nochmals für den Tip. Unities sind unterwegs.
Gruß   Klaus
[Diese Nachricht wurde von Klaus Holzer am 22. Januar 2003 editiert.]
frankd
Sehen Sie sich das Profil von frankd an!   Senden Sie eine Private Message an frankd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frankd
Custom Workstation
Win7
OSD 15, 16, 17, 18
erstellt am: 22. Jan. 2003 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Holzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
die Dokumentation lässt sich unter Prozeßinfo Untermenü Kundenprozeß
löschen.
Frank
Klaus Holzer
Modelmanager
erstellt am: 22. Jan. 2003 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Frank
so geht es auch. Sogar ohne das 3D-Doku-Modul
Klaus
