  Creo Elements/Direct
  Teil-Ellipse zeichnen
Autor Thema:  Teil-Ellipse zeichnen (2805 mal gelesen)
DiStolpmann
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von DiStolpmann an!   Senden Sie eine Private Message an DiStolpmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DiStolpmann
- OSD 14.00B
- SolidWorks 2007 SP0.0
- Windows XP Pro SP2
- Pentium 4 3.20GHz; 2GB RAM
- Nvdia GeForce 7600GT
erstellt am: 17. Jan. 2003 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche einen Befehl, mit dem ich eine Halbe-Ellipse
zeichnen kann, z.B durch Angabe von Mittelpunkt und zwei Radien.
In der Doku habe ich leider nichts dazu gefunden
(aber wie ich inzwischen gelernt habe heisst das ja nichts)
Dieter
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 19. Jan. 2003 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DiStolpmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
Einen direkten Befehl, der eine halbe Ellipse erzeugt gibt es meines Wissens nach nicht.
Man kann aber recht einfach eine ganze Ellipse wie folgt halbieren:
Mittelline zeichnen, die Ellipse an den Endpunkten der Mittellinie auftrennen (2D ändern - Trennen) und nicht benötigte Hälfte löschen.
Wenn man die Funktion häufiger braucht lässt sich mit Sicherheit auf ein Makro dafür schreiben.
Hartmuth
DiStolpmann
Dipl. Ing. (FH)
- OSD 14.00B
erstellt am: 20. Jan. 2003 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank Hartmuth für Deine Antwort!
Ich hatte in meinem Posting leider vergessen zu
sagen, dass es um ein Makro ging.
Inzwischen habe ich eine Lösung gefunden. Für alle
Interessierten, hier die Zeilen, die in ein Makro
eingebaut werden können:
[ellipse_cpp ist übrigens wieder so ein UNDOKUMENTIERTER Befehl!!!]
;;- - - - Halbe Ellipse - - - -
;; Radien der Ellipse (kommen aus Dialogvariablen)
(setq radius1 50)
(setq radius2 100)
;; Punkte der Ellipse
(setq cp (make-gpnt2d :x 0 :y 0)) ; Mittelpunkt
(setq p1 (make-gpnt2d :x 0 :y radius1))
(setq p2 (make-gpnt2d :x radius2 :y 0))
(setq p3 (make-gpnt2d :x 0 :y (- radius1)))
;; Halbe Ellipse konstruieren
(sd-call-cmds (ellipse_cpp cp p1 p2)) ; Volle Ellipse
(sd-call-cmds (split p1 p1)) ; Ellipse auftrennen
(sd-call-cmds (split p3 p3))
(sd-call-cmds (delete_2d p2)) ; Eine Haelfte loeschen
(sd-call-cmds (line :two_points p1 p3)) ; Mittellinie
mariof
Sehen Sie sich das Profil von mariof an!   Senden Sie eine Private Message an mariof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariof
erstellt am: 20. Jan. 2003 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DiStolpmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Befehl "ellipse_cpp" entspricht dem Dialog "2 Vert & Pnt" unter 2D erstellen -> Kontur, Unterpunkt Ellipse.
Dokumentation hierzu unter
[install dir]/help/german/pesd.ht/user/sdtprofi.html#ELLIPSE
In der Command Reference ist das Kommando leider nicht aufgefuehrt.
Schoene Gruesse,
Mario
