  Creo Elements/Direct
  Fehlermeldung Symboleditor
Autor Thema:  Fehlermeldung Symboleditor (664 mal gelesen)
edgar
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von edgar an!   Senden Sie eine Private Message an edgar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 17. Jan. 2003 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Welche Ursache hat folgende Fehlermeldung?
Symboleditor "/opt/CoCreate/SolidDesigner/bin700/xpaint -rcFile /opt/CoCreate/SolidDesigner/bin700/XPaintrc /home/edgar/sd_customize/pixmaps/24x24/3d_anno_diameter.xpm" konnte nicht ausgeführt werden.
Vielleicht hat jemand eine Idee.
Edgar
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 17. Jan. 2003 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von edgar:
Du hast vermutlich versucht, unter HP-UX ein Icon zu aendern, und aus irgendeinem Grund konnte der Iconeditor xpaint nicht gestartet werden, oder zumindest schlug der Start irgendwie fehl.
Ich wuerde zunaechst mal damit anfangen, alle in der Fehlermeldung erwaehnten Pfadnamen auf ihre Existenz zu pruefen. Wenn es alle Pfade gibt, wuerde ich die Kommandozeile wie in der Fehlermeldung angegeben von Hand eingeben (also in der Shell). Dabei duerfte sich dann schnell herausstellen, wo das Problem wirklich liegt.
Claus
edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 17. Jan. 2003 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Claus
Ich bin nach deinem Rezept vorgegangen und bekomme diese Fehlermeldung:
X Error of failed request:  BadDrawable (invalid Pixmap or Window parameter)
  Major opcode of failed request:  14 (X_GetGeometry)
  Resource id in failed request:  0x0
  Serial number of failed request:  548
  Current serial number in output stream:  548
Leider kann ich die Meldung nicht deuten
Edgar
Markus Kuehl
Sehen Sie sich das Profil von Markus Kuehl an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Kuehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Kuehl
erstellt am: 17. Jan. 2003 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edgar,
ich meine mich erinnern zu koennen, dass diese Art von Fehlermeldung im XPaint kommt, wenn nicht mehr genuegend Farben zur Verfuegung stehen. Deshalb solltest Du mal alle farbintensiven Applikationen wie z.B. Netscape schliessen und evtl. im VUE den Modus einstellen, dass die meisten Farben fuer die Applikationen zur Verfuegung stehen sollen.
Hoffe es hilft.
Viele Gruesse und ein schoenes Wochenende,
Markus
