  Creo Elements/Direct
  11.6 und Machining/ Parametrik
Autor Thema:  11.6 und Machining/ Parametrik (709 mal gelesen)
Thomas Hagspiel
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Hagspiel an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Hagspiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Hagspiel
erstellt am: 16. Jan. 2003 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
irgendwie finde ich mit der iconbasierten Oberläche keinen Zugang mehr zu den Machining-Operationen. Kann das sein? was mache ich falsch?
Und irgenwie gibt es auch kein Symbol bzw. Symbolleiste für die Parametrischen Funktionen (Bauteil/ Baugruppe)
Dorothea
Sehen Sie sich das Profil von Dorothea an!   Senden Sie eine Private Message an Dorothea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorothea
erstellt am: 16. Jan. 2003 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Hagspiel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Ich glaube, die Beschreibung ist nur auf englisch verfuegbar. Aber vielleicht hilft sie dir ja doch:
.../help/Common/documentation/integration_kit/cust_whatsnew.html#in2002+
der Punkt
"New Icon-only UI Look (NT/Windows 2000/XP only)"
Da steht auch geschrieben, das es fuer diese Version noch eine Restriktion bei der Verfuegbarkeit aller Module im icon-look gibt. Und das Machining-Modul zaehlt leider auch noch dazu.
Gruss Dorothea
Thomas Hagspiel
erstellt am: 16. Jan. 2003 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Roland Johe
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von Roland Johe an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Johe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Johe
OSDM 16.00A
OSDD 16.00A
OSMM 16.00A
WXP SP2
Intel Xeon Quadcore @2000MHz
NVidia Quadro FX 3500
4GB RAM
erstellt am: 17. Jan. 2003 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Hagspiel 10 Unities + Antwort hilfreich
wir hatten hier das selbe Problem.
Über den Support haben wir herausgefunden, dass man sich einen eigenen Button anlegen kann, der dann mit dem Befehl
(OLI::SD-SHOW-DISPLAY-TABLE "MachiningAdvisor")
das Machining-Modul aufruft.
Gruss,
Roland Johe
Microm International GmbH
www.microm.de
