  Creo Elements/Direct
  11.6 - Exemplare und Oberfläche
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  11.6 - Exemplare und Oberfläche (1244 mal gelesen)
Thomas Hagspiel
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Hagspiel an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Hagspiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Hagspiel
erstellt am: 16. Jan. 2003 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo finde ich bei der Versioin 11.6 die Exemplarerstellung für Teile und Baugruppen? Irgendwie habe ich da nichts gesehen (habe Iconoberfläche eingestellt).
Und noch eins: Kann ich ohne Neuinstallation wieder die Bedienungsoberfläche mit den Schaltflächen am rechten Rand einstellen? (also ohen Icons).
FL
Sehen Sie sich das Profil von FL an!   Senden Sie eine Private Message an FL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FL
Die Beleidigungen sind die Argumente jener, die über keine Argumente verfügen (Roussseau, Jean-Jacques)
erstellt am: 16. Jan. 2003 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Hagspiel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Das Hauptmenu umstellen kann man meines Wissens über config.exe
im OSD-Hauptverzeichnis.
Grüsse und so
FL
Thomas Hagspiel
erstellt am: 16. Jan. 2003 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man leider nicht, nur Arbeitsspeicher und Browser sowie Einheiten. Es sei denn ich habe da was übershen.
Markus Kuehl
Sehen Sie sich das Profil von Markus Kuehl an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Kuehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Kuehl
erstellt am: 16. Jan. 2003 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Hagspiel 10 Unities + Antwort hilfreich
Das fuenfte Icon von oben in dem neuen rechten Toolbar ist der
Zugang zu den Teile/Baugruppen Kommandos. Hier findest Du in der
dritten Gruppe von oben alle Kommandos, um Exemplare zu erstellen.
Die "alte Hauptaufgaben-Leiste" bekommt man am einfachsten per "F9",
oder per "Rechte-Maus-Click" ueber irgendeiner Iconleiste und
dann den obersten Eintrag anklicken.
Gruss,
Markus
Thomas Hagspiel
erstellt am: 16. Jan. 2003 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
für den Tip mit F9 gibts 10 unities, ich bin wirklich ein wenig blind.
Aber die Sache mit den Exemplaren habe ich immer noch nicht geschnallt.
Anbei mal ein Screenshot von meiner Teil- und Baugruppen-inconleiste.
Gruß Thomas
Dorothea
Sehen Sie sich das Profil von Dorothea an!   Senden Sie eine Private Message an Dorothea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorothea
erstellt am: 17. Jan. 2003 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Hagspiel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Wenn man ein Teil gemeinsam benutzen will dann bedeutet das, dass man ein Exemplar erstellen muss. Exemplar und Originalteil 'benutzen' dann die selbe (oder die gleiche - wie auch immer) Geometry.
Waehle doch einfach mal die Kommandos aus der dritten Gruppe aus, wie Markus geschrieben hat. 'Exemplar' erstellen ist identisch mit 'Teil/Baugrp gemeinsam'.
Gruss Dorothea
Thomas Hagspiel
erstellt am: 17. Jan. 2003 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Schade, daß das zumindest auf direktem Weg nicht in der Hilfe zu finden ist. Da kommt man zunächst (über das Stichwortverzeichnis) auf die Beschreibung für die alten Schaltflächen.
