  Creo Elements/Direct
  Standard-Fasenwinkel in Machining-Modul
Autor Thema:  Standard-Fasenwinkel in Machining-Modul (1920 mal gelesen)
Roland Johe
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von Roland Johe an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Johe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Johe
erstellt am: 14. Jan. 2003 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade, den Default-Fasenwinkel bei Gewinden im Machining-Modul von 120° auf 90° zu ändern.
Das habe ich mit folgendem Lisp-Code versucht:
(in-package :cad-cam-link-customization)
(use-package  li)
(defun get-mach_adv_library-tappedholes-chamfer_angle-default-fnc (&key
part
        library
        feature-long-name
        feature-class-name
        feature-variable
        feature-subvariable
      90.0
Irgendwas läuft allerdings ziemlich schief, denn als neuen Defaultwert bekomme ich nun 5156.6201561774 angeboten.
Kann mir jemand sagen, was ich verkehrt mache?
Gruss,
Roland Johe
Microm International GmbH
www.microm.de
Stolpmann
selbständige Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Stolpmann an!   Senden Sie eine Private Message an Stolpmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stolpmann
erstellt am: 14. Jan. 2003 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Johe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Der Winkel muß nicht in Grad sondern in rad angegeben werden (auf eins normierter Kreisumfang). Wenn ich das jetzt richtig auswendig weiß, dann sind rad=Grad/180*Pi.
Gruß, Dagmar Stolpmann
Stolpmann Konstruktion
Auftragsentwicklungen, Schulungen
Roland Johe
Entwicklungsing.
OSDM 16.00A
OSDD 16.00A
OSMM 16.00A
WXP SP2
Intel Xeon Quadcore @2000MHz
NVidia Quadro FX 3500
4GB RAM
erstellt am: 14. Jan. 2003 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die prompte Hilfe!
Da hätte ich ja eigentlich auch selbst drauf kommen können....
Gruss,
Roland Johe
www.microm.de
