Thema: µ - ø Annotation (2052 mal gelesen)
edgar Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 386 Registriert: 06.06.2001 WINDOWS XP OSM 18.00A OSD 18.00A HP Z400
erstellt am: 14. Jan. 2003 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Johe Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 198 Registriert: 13.11.2000
erstellt am: 14. Jan. 2003 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
erstellt am: 14. Jan. 2003 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FL Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 148 Registriert: 15.05.2002 Die Beleidigungen sind die Argumente jener, die über keine Argumente verfügen (Roussseau, Jean-Jacques)
erstellt am: 14. Jan. 2003 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
Hallo edgar, Dein 30 Øm kommt daher, weil in der Standard-Schrift von Annotation anstelle vom µ das Durchmesserzeichen abgelegt ist. Stell einfach über den Button "Gewählt" die Schrift auf Arial um und dann sollte dein µ korrekt dargestellt werden. Grüsse und so FL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2003 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2003 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 14. Jan. 2003 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
Hallo Edgar, Folgender Befehl erzeugt bei eingestellter Schriftart "hp_i3098v" den Text "µm" am_create_text :go :ok "�m" Ich habe das Zeichen irgendwann mal aus einer als Skizze geladenen ME10-Zng. kopiert, weil es mir nicht gelungen ist den zugehörigen ASCII-Code heraus zu finden. ------------------ Grüße Hartmuth
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 14. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2003 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2003 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2003 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
Zitat: Original erstellt von edgar: Das µ im Annotation funktioniert, leider bekomme ich beim Übertragen nach ME10 (Version 8.7) dann im ME10 ein Rechteck, obwohl die Schrift hp_i3098v geladen ist.
Bei mir funktionierts. Allerdings nicht mit ME10 8.7 sonden mit Rev.11 Wenn Du die Zeichnung sowieso im ME10 lädst würde ich den Text gleich dort erzeugen oder editieren. µ = (CHR 157) Zu den UX-Schriften: Wenn Du einen Windows-Arbeitsplatz im Netz hast auf dem ME10 ab Version 10.x läuft, kannst Du dort auch True-Type-Schriften wie Arial editieren und als ME10-Font speichern. Die sind dann auch unter HPUX im Annotation ladbar. ------------------ Grüße Hartmuth
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 15. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2003 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Bei mir funktionierts jetzt auch. Ich habe die Schrift hp_i3098v mit ME10 Version 10.50 editiert und das Zeichen 243 editiert. Dann hab ich den ø gelöscht und ein µ gezeichnet. Danach hab ich das Zeichen 243 aktualisiert und den Font hp_i3098v unter /SolidDesigner/Annotation/bin700/hp_i3098_v.fnt abgespeichert. Jetzt bekomme ich beim Annotation unter ALT M ein µ anstatt des ø. Gruß Edgar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 18. Jan. 2003 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
Hi Edgar, das ist aber eine "schmutzige" Lösung. Hoffe, dass Du diese Zeichnungen nicht an einen Lieferanten weitergeben musst, der mit ME10/Annotation arbeitet, denn dieser bekommt dann wieder das Durchmesserzeichen. Vorsicht auch beim naechsten Update. Font nicht vergessen!! Ich habe genug Ärger mit unserer CI-Schrift. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2003 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ziegel-tom Mitglied Technical Engineer
 Beiträge: 132 Registriert: 16.07.2003
erstellt am: 10. Dez. 2004 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
Hi, hab den thread mal hervorgeholt da ich nun ein aehnlichens Problem habe. Ich moechte gerne ¡Ü dieses Zeichen einfuegen, prinzipiell natuerlich auch weitere wenn benoetigt. Nun ist es folgendermassen ich nutze die Schrift hp_i3098_v und anscheinend versteht die den Ascii Code falsch, warum weiss ich nicht auf jedenfall kann ich ueber Alt und den Zahlencode 243 dieses Zeichen n¨ªcht erzeugen, Kopieren geht ebenfalls nicht. Wie mach ich das nun und kann ich irgendwie die Spec Caracters um diese Zeichen ergaenzen? ------------------ Es gibt eine grundlegende und sehr wertvolle Aussage in der Wissenschaft. Sie ist ein Zeichen von Weisheit und lautet: 'Ich weiß es nicht!' Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 11. Dez. 2004 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
Hi Tom, bereits in Deinem Positing gibt es schwierigkeiten mit den von Dir verwendeten Zeichen: > ...e gerne ¡Ü dieses Zeichen ... ich sehe hier ein 'tief gerutsches, verkleinertes "i"' plus einem grossem "Ü" (deutscher Umlaut) weiter schreibst Du: > Zeichen n¨ªcht erzeugen was soll das fuer eine Zeichen sein? womit man deutliche sieht das CHAR sets so ihre Probleme haben, und man selbst mit deren Anwendung. Ich kann Dir nicht sagen welches offiziellens CHARSET diese HP fonts haben, aber bezueglich ASCII ist jenseits von 127 nun mal Schluss! Was Du eingeben willst ist kein ASCII. Wegen "ALT 243", kann ich vermuten das du das "3/4" Zeichen meinst, richtig?
Aufgrund des von Dir angegenben Betrübsystem koennte man jetzt die Verwendung von ARIAL oder einer anderen Truetypeschrift empfehlen. Das haengt aber davon ob wie/wo sich Deine Daten verbreiten.
Prinzipiell kannst Du die "special-chars" erweitern. Aber auch dann muesstest Du dafuer sorgen das die Font Datei mit den Daten ggf. weiter gegeben wird. --- Das diese Foren Software den verwendeten CHARSET nicht im HTML Header der Seiten angibt traegt zuer weiteren Verwirrung bei.
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 CoCreate Modeling 17.0 CoCreate Drafting 17.0 CoCreate Model Manager 17.0 WinXPro
erstellt am: 13. Dez. 2004 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
erstellt am: 13. Dez. 2004 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
Hi, besten dank fuer eure Infos. Prinzipiel wollte ich ein <= oder >= erstellen nur das der Strich unter dem Pfeil sitzt. Ich hatte mir eigentlich erhofft das man die Speccharaters erweitern kann und zwar um einen festgelegten Character, sicher nicht einfach aber so sollte das dann doch funktionieren. Bei Asci geht es uebrigens bis 255. Wie veraendert man denn die Character Datei und wo liegt sie? ------------------ Es gibt eine grundlegende und sehr wertvolle Aussage in der Wissenschaft. Sie ist ein Zeichen von Weisheit und lautet: 'Ich weiß es nicht!' Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2004 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
> Wie verändert man denn die Character Datei und wo liegt sie? Es handelt sich um die *.fnt Dateien im Annotation/binNT Verzeichnis. 2DDrafting hat einen font Editor eingebaut. Ich würde Dir aber davon abraten (einfach meine Erfahrung). Du müsstest nämlich auch gewährleisten, das jedes System auf dem Deine Zeichnungen verwendet werden diese veraenderte Fontdatei zur Verfügung haben. > Bei Asci geht es uebrigens bis 255. das ist flashc.. Aber Off Topic.. > Prinzipiel wollte ich ein <= oder >= erstellen Hast Du denn mal die Empfehlung TTFonts zu nutzen probiert? Diese Zeichen dürften auch damit gehen (not tested). Natuerlich gilt auch hier das auf anderen Systemen die selben font files vorhanden sein muessen. Aber wenn man sich auf die etwas allgemeineren, wie Arial, times roman, beschraenkt duerfte das in der Mehrzahl der Fälle wenig Probleme bereiten
