  Creo Elements/Direct
  Labels in sd-defdialog dyn. ändern
Autor Thema:  Labels in sd-defdialog dyn. ändern (564 mal gelesen)
DiStolpmann
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von DiStolpmann an!   Senden Sie eine Private Message an DiStolpmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DiStolpmann
erstellt am: 13. Jan. 2003 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in einem sd-defdialog nach der Eingabe einer
Variablen das Label einer anderen variablen ändern.
Welchen Befehl muss ich dafür im :after-input Block
benutzen?
Das ganze soll sich dann ähnlich verhalten wie z.B:
Bearbeiten->Extrudieren->Richtung == Beidseitig
bewirkt, das das Label 'Abstand' zu 'Abst je Ri'
wird.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Dieter
mariof
Sehen Sie sich das Profil von mariof an!   Senden Sie eine Private Message an mariof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariof
erstellt am: 13. Jan. 2003 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DiStolpmann 10 Unities + Antwort hilfreich
mit folgendem Kommando kann man der Dialogvariablen
ABSTAND einen neuen Titel, d.h. das Label veraendern:
(sd-set-variable-status 'ABSTAND :title "Abst ja Ri")
Schoene Gruesse,
Mario
DiStolpmann
Dipl. Ing. (FH)
- OSD 14.00B
- SolidWorks 2007 SP0.0
- Windows XP Pro SP2
- Pentium 4 3.20GHz; 2GB RAM
- Nvdia GeForce 7600GT
erstellt am: 13. Jan. 2003 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mario,
vielen DANK für die schnelle Hilfe!
Jetzt funktioniert es.
Dieter
PS: Da soll mal einer drauf kommen, dass das mit variable-status
geht.
