  Creo Elements/Direct
  'sd-create-menu' erlaubt keine Konstanten
Autor Thema:  'sd-create-menu' erlaubt keine Konstanten (498 mal gelesen)
DiStolpmann
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von DiStolpmann an!   Senden Sie eine Private Message an DiStolpmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DiStolpmann
erstellt am: 13. Jan. 2003 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade in einen Menu-Button zu erstellen, der
seine Beschriftung durch eine Konstante (oder Variable)
erhält (wegen Mehrsprachigkeit). Leider akzeptiert ':label'
an dieser Stelle (siehe Kommentare im Programm) keine
Konstanten (mit Variablen habe ich es auch schon versucht).
Anstelle des gewünschten Labels erhalte ich als Button-Beschriftung
'dtc_3d_shapes_sphere'.
Benutzte ich an der gleichen Stelle gleich einen String,
ist die Beschriftung korrekt.
An allen anderen Stellen funktioniert die Verwendung von
Konstanten einwandfrei!
Ich verwende übrigens
OneSpace Designer Modeling 2002+  11.5 (12.Jun 2002)
Hier der LISP-Code:
(defconstant *dtc-shapes-button* "3D Elemente")
(defconstant *dtc-shapes-menu-group-basic* "Einfache Grundformens")
(defconstant *dtc-sphare-button* "Kugel")
(sd-create-menu "3D-Shapes"
  :title *dtc-shapes-button*
  :contents '(
    (:buttonBox "BASICSHAPES"
      :title *dtc-shapes-menu-group-basic*
      :buttons (
        (dtc_3d_shapes_sphere
          :label *dtc-sphare-button* ; <- FUNKTIONIERT NICHT
;;        :label "Kugel"            ; <- würde funktionieren
Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
Dieter
Dorothea
Sehen Sie sich das Profil von Dorothea an!   Senden Sie eine Private Message an Dorothea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorothea
erstellt am: 13. Jan. 2003 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DiStolpmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Man braucht als Label nicht die Variable/Konstante sondern den Wert der Konstanten. Den erhaelt man mit einem Komma. Dann muss man aber den Quote (') in einen Back-Quote (`) bei der Liste fuer den contents aendern. Sonst gibt's eine Fehlermeldung. Der Code kann wie folgt aussehen:
(sd-create-menu "CREATE_2D"
:contents `( ;<- back quote
:buttons (
:label ,*dtc-sphare-button* ;<-Komma
Gruss Dorothea
DiStolpmann
Dipl. Ing. (FH)
- OSD 14.00B
- SolidWorks 2007 SP0.0
- Windows XP Pro SP2
- Pentium 4 3.20GHz; 2GB RAM
- Nvdia GeForce 7600GT
erstellt am: 13. Jan. 2003 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Dorothea,
jetzt bin ich aber impressed!!!
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Problem beseitigt!!!
Dieter
