  Creo Elements/Direct
  SolidLibrary funktioniert nicht mehr
Autor Thema:  SolidLibrary funktioniert nicht mehr (1328 mal gelesen)
HMS
Dipl.-Ing. Maschienenbau
Sehen Sie sich das Profil von HMS an!   Senden Sie eine Private Message an HMS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HMS
erstellt am: 10. Jan. 2003 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Nach der Installation von One SpaceDesigner Version 11.60.0.13 fünktioniert bei uns die
SolidLibrary nicht mehr. Nach Aktivirung des Moduls und erfolgter Teileauswahl kommt statt
der Tabelle folgende Fehlermeldung:
Korrespondierende TAB-Datei des angegebenen Klassen-Codes [D00933]
konnte in Verzeichnis slcatalog/tab nicht gefunden werden,oder ist nicht lesbar.
Wir haben nun die SolidLibrary dann noch mehrmals neu installiert aber kein Erfolg.
Im Verzeichnis slcatalog/tab sind auch alle TAB-Datein enthalten.
Unsere Holine weiß auch nicht weiter.
Kann uns da jemand weiterhelfen?
Ich wäre sehr Dankbar für eine Lösung.
Mit freundichen Grüßen Jens Merkel
Ingenieurbüro HMS-GbR
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 10. Jan. 2003 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HMS 10 Unities + Antwort hilfreich
0.) Welche Plattform
1.) Von welcher OSD (SD) Version seit Ihr denn auf den 11.6 gewechselt.
2.) Welche SolidLibversion setzt Ihr ein - habt Ihr hier auch gewechselt
3.) Stimmen die Pfadangaben in der solidlib.cfg noch - habt Ihr auch noch angepaßt??
4.) Habt Ihr vielleicht einen Lese/Schreibschutz noch auf den entsprechenden Verzeichnissen
Grüßle
Gero
HMS
erstellt am: 10. Jan. 2003 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[QUOTE]Original erstellt von Gero Adrian:
[B]Moin,
Hallo Herr Gero Adrian
0. Die Plattform ist Windows 2000
1. Wechsel von OSD - Version 11.0 zu 11.60
2. Wir setzen die SolidLibversion 11.0 ein.
3. Alle Pfadangaben in der solidlib.cfg stimmen.
4. Einen Lese/Schreibschutz haben wir auch nicht.
Unsere Hotline Fa. Rand hat das Problem jetzt gelöst.
Wir haben mit der Startdatei user_modules.dat die Library gestartet.
Das wird nicht in der Version 11.60 unterstützt.
Wir laden jetzt die Library in der pesd_customize mit dem Befehl:
(activate-3d-library)
hoch.
Nochmals Vielen Dank an alle.
Schöne Grüße aus Augsburg
Jens Merkel
JensMan
