  Creo Elements/Direct
  Problem mit reflektieren
Autor Thema:  Problem mit reflektieren (691 mal gelesen)
Thomas Hagspiel
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Hagspiel an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Hagspiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Hagspiel
erstellt am: 08. Jan. 2003 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim reflektieren (ist eigentlich eine echt hilfreiche Funktion) des angehängten Teils an einer der offenen Querschnittsflächen passieren echt seltsame Dinge:
Es entstehen zwei defekte Teile,die zusammen schon die Konturen des Zielteils darstellen. von diesen beiden wird wenigstens eines bei der Prüfung repariert und zu einem Volumen (allerdings kein Rohr) gemacht. das zweite kann nichtmal automatisch repariert werden.
Das dritte Teil ist das Zielteil, allerdings auch wieder ohne Wandstärke. Ich kann mir nicht vorstellen, daß das so gedacht ist.
Das Spiegeln und addieren der Hälften klappt.
Kommt das irgendjemandem bekannt vor? Abhilfen?
Datei bitte in .pkg umbenennen, dann ausprobieren.
PS: Win2k mit OSD 11.0 Studentenversion
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 08. Jan. 2003 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Hagspiel 10 Unities + Antwort hilfreich
Also das sieht nach einem Bug aus.
Vielleicht kann sich das mal ein CoCreate-Mitarbeiter ansehen.
Normalerweise arbeitet das Reflektieren (neuerdings Symmetrie)
sehr gut und stabil.
WoHo
mariof
Sehen Sie sich das Profil von mariof an!   Senden Sie eine Private Message an mariof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariof
erstellt am: 08. Jan. 2003 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Hagspiel 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem ist der bestehende Hohlraum und die durch das
Reflektieren entstehenden Hohlraeume.
Diese scheinen den Designer beim Reflektieren aus dem Tritt zu bringen.
Als Work-Around wuerde ich fuer solche Faelle, wie du schon
erwaehnt hast, das Spiegeln nutzen.
Schoene Gruesse,
Mario
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 08. Jan. 2003 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Hagspiel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas!
Von Teilen mit Hohlräumen kann ich nur dringend abraten, die machen grundsätzlich Probleme, sobald man irgend was dran ändern will. Da entstehen plötzlich zusätzliche, "umgestülpte" Teile aus den Hohlräumen etc. Eine Formrohrkonstruktion sollte man immer als Baugruppe mit einzelnen Zuschnitten aufbauen. Möglicherweise hat auch Deine andere Anfrage (Masseeigenschaften) mit diesem Effekt zu tun. Wenns umbedingt sein muß, daß das Ganze ein Teil wird, sollte man wie im wirklichen Leben bei jedem Hohlraum irgendwo ein Luftloch lassen.
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
