 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Teile mit abhängiger Zeichnung trennen (2056 mal gelesen)
Thomas Hagspiel Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 150 Registriert: 22.11.2000
erstellt am: 08. Jan. 2003 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wenn ich ein Teil trenne, an dem bereits eine Zeichnungsableitung (sprich Ansichtssatz) hängt: Wie kann ich bestimmen zu welcher Hälfte der Ansichtssatz gehören soll? Gruß Thomas PS: Win2k mit OSD 11.0 Studentenversion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
 Beiträge: 540 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 09. Jan. 2003 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Hagspiel
Moin, verstehst Du unter dem Trennen ein Durchschneiden des Teiles? Wenn ja ist die Frage eigentlich hinfällig, da das aktive Teil, an dem der AS hängt, nur aktualisiert werden muß. Für das neue Teil muß ein sowieso ein neuer AS generiert werden Grüßle Gero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 09. Jan. 2003 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Hagspiel
Hallo, welcher Teil nach dem Schneiden der ursprüngliche ist, kann man sich nicht aussuchen, das passiert irgendwie (vielleicht der grösste???). Wenn man die Zeichnungsarbeit nicht verlieren will, ist es besser, vom fraglichen Teil eine oder mehrer Kopien zu machen und bei jedem Einzelnen den Rest wegzulochen. Dann kann man mit den Migrationstool in Anno die Ursprungszeichnung zu allen neuen Teilen zuordnen und aktualisieren. Grüße aus Wien Walter ------------------ DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2003 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich dachte dabei an umfangreicheren Änderungen von spiegelbildlichen Teilen, bei denen ich das Teil an der Symmetrieebene trenne, ändere und danach die geänderte Hälfte wieder reflektiere. Und dabei wollte ich das umhängen der Zeichnungsableitung eigentlich vermeiden. Aber villeicht meldet sich ja noch ein Entwickler, der dazu eigentlich Auskunft geben können müßte. Danke einstweilen. Thomas
erstellt am: 10. Jan. 2003 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Hagspiel
erstellt am: 10. Jan. 2003 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Hagspiel
Moin, ich glaube, wir reden ein bißchen aneinander vorbei. Ich gebe mal ein Vorgehen wieder, wie ich es machen würde, mit dem was ich bis jetzt verstanden habe. Basisteil: Ein Körper (T1), rechts von der Symmetrie eckige Löcher, links davon runde Löcher, Du machst eine Zeichnung von diesem einen Körper im Annotation - feddisch, wir haben jetzt einen Ansichtssatz. Nun kommt die "Trennung" im Soliden kein Problem - es ensteht ein neuer Körper (T1.1) ohne Ansichtssatz. Jetzt gehst Du her im Annotation und im Menü Zeichnung gibt es den Knopf "Zu Variante" im Bereich Zeichnung zuordnen. Jetzt kannst Du praktisch den Ansichtssatz des T1 an das T1.1 " assoziativ ankopieren. Soweit so gut. Jetzt kannst Du mit --> Zeichnung -->Blatt erstellen --> "Blatt" und darauf neu erstellten --> Ansichten --> Erstellen --> "Standard" eine Zeichnung zum Teil T1.1 erzeugen Voilà Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FL Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 148 Registriert: 15.05.2002 Die Beleidigungen sind die Argumente jener, die über keine Argumente verfügen (Roussseau, Jean-Jacques)
erstellt am: 10. Jan. 2003 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Hagspiel
Hallo Thomas, Wenn ich das jetzt richtig verstehe willst du ein Teil ändern mit schneiden und reflektieren aber den Ansichtssatz nicht verlieren. Versuch doch mal folgendes: Mach von deinem Körper den du ändern willst eine Kopie. Das Original verkleinerst du so weit, das es in der Kopie Platz hat. Nun ändert du die Kopie so ab wie du möchtest, und vereinst nachher diese geänderte Kopie mit dem verkleinerten Original. (Original=Rohling; Kopie=Werkzeug) Mit dieser Methode solltest du den Ansichtssatz behalten können und den Körper trotzdem schnell ändern. Ich hoffe es ist klar wie ich es meine. Grüsse und so
FL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pfrengle Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Feinwerktechnik
 Beiträge: 3 Registriert: 13.01.2003
erstellt am: 13. Jan. 2003 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Hagspiel
Hallo zusammen, es gibt die Möglichkeit den Ansichtsatz mit dem Migrationstool (->Ansichtsatz ->kopieren) an das neue getrennte Teil zu binden und die Ansichten neu zuzuordnen. Alle Bemaßungen an neuen Kanten müssen neu zugeordnet werden ->Bem Ändern ->Maß behalten Gruß Thomas P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
