  Creo Elements/Direct
  Massenberechnung spielt verrückt
Autor Thema:  Massenberechnung spielt verrückt (571 mal gelesen)
Thomas Hagspiel
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Hagspiel an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Hagspiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Hagspiel
erstellt am: 08. Jan. 2003 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hall,
Wenn man bei "Teileigenschaften", "Masse" mehrere Teile auswählt stimmt das Berechnungsergebnis nicht. Die Gesamtmasse ist größer als die beiden einzeln ermittelten und addierten Massen der Bauteile.
Kommt das jemandem bekannt vor? Und kann man dagegen etwas machen (will ich doch sehr hoffen)?
PS: Win2k mit OSD 11.0 Studentenversion
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 08. Jan. 2003 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Hagspiel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, da muss es wohl eine etwas Besonderes mit diesen
Teilen auf sich haben. Bisher hatte ich keine Probleme bei der
Masse-Berechnung von einem bzw. mehreren Teilen.
WoHo
Dorothea
Sehen Sie sich das Profil von Dorothea an!   Senden Sie eine Private Message an Dorothea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorothea
erstellt am: 08. Jan. 2003 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Hagspiel 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Berechnung der Masse gab es zwischenzeitlich ein Problem, wenn mit Teilelisten gearbeitet wurde. Das ist mit OSD 11.50 behoben.
Gruss Dorothea
