  Creo Elements/Direct
  Gleich Ärgernis Nr. 2
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Gleich Ärgernis Nr. 2 (1933 mal gelesen)
Wolfgang Metzler
Diplomingenieur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Metzler an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Metzler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Metzler
erstellt am: 08. Jan. 2003 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo auch an alle Kolleginnen,
dies vergass ich vorher ganz vor lauter Ärger!
Zur Info: Ich habe schon mit sehr vielen CAD-Systemen arbeiten dürfen. Daher erklärt sich der aufgestaute Ärger über vergleichsweise einfache Dinge, die den Konstrukteur / Konstrukteurin doch sehr in der Arbeit behindert. Wir sind ja meistens keine CAD-Ausprobierer, sondern wir müssen eine Konstruktion zu Papier, Verzeihung zu Bildschirm, bringen!!
Das Ärgernis Nr. 2:
Ich habe einen Quader mit einer großen Zentralbohrung. Von dieser Zentralbohrung gehen mehrere kleinere Bohrungen seitlich in alle Richtungen. Will ich nun die Zentralbohrung etwas verschieben (bewegen), so werden immer alle anderen seitlichen Bohrungen ebenfalls mitgenommen. Das will ich aber nun nicht !!
Warum wird beim Bewegen eines Formelementes sehr häufig viel zuviel Sonstiges mitgeschleppt und muß(falls es geht) mühsam wieder zurückgeschoben werden ????
Wer kann mir hier weiterhelfen und kennt einen Lösung?
Grüsse aus dem nun sonnigen Oberschwaben von W.M.
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 08. Jan. 2003 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Metzler 10 Unities + Antwort hilfreich
Haeng doch mal ein Bild mit an, sodass man sich
das Modell besser vorstellen kann.
WoHo
Thomas Hagspiel
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Hagspiel an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Hagspiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Hagspiel
erstellt am: 08. Jan. 2003 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Metzler 10 Unities + Antwort hilfreich
Häng villeicht gleich das Modell als Package an, dann kann ichs direkt mal versuchen.
mariof
Sehen Sie sich das Profil von mariof an!   Senden Sie eine Private Message an mariof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariof
erstellt am: 08. Jan. 2003 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Metzler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wuerde es mit Bewegen -> Flaechen versuchen. Dabei nur die
zylindrische Flaeche der grossen Zentralbohrung auswaehlen.
Schoene Gruesse,
Mario
Wolfgang Metzler
erstellt am: 09. Jan. 2003 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Modell.zip
hallo,
zunächst vielen Dank für Eure Reaktionen.
Anbei das Modell zum Probieren, falls Ihr noch wollt!
Das Problem ist wie folgt:
Ziel: Zentrale Bohrung soll verschoben werden, ohne das die seitlichen Bohrungen mitverschoben werden.
Nach diversen Versuchen habe ich festgestellt, daß dies über 3D-Ändern-Bewegen-Fläche(Zylinderfläche) funktioniert.
Aber, da es sich um ein Formelement handelt, ging ich zuerst von dieser Voraussetzung aus, denn es könnten auch "komplizierte" Gewindebohrungen sein.
Wählt man nun nicht Fläche sondern Formelement unter BEWEGEN, dann verschieben sich auch die seitlichen Bohrungen und, was noch wichtiger ist, die Formelemente gehen dabei kaputt d.h. über Ändern ist z.B. eine Durchmesser-Änderung nur noch bei einer der vier Bohrungen möglich. Das ist doch ein sehr seltsamens Verhalten! Es handelt sich hier um Formelemente und nicht um die Verschiebung einer Fläche!
(-> Irreführung! - Ich mag gar nicht daran denken, wenn in so einem Fall Gewindebohrungen zu verschieben wären. Die sind dann komplett neu zu machen !!!)
Bei Gewindebohrungen kommt man bestimmt mit der Flächenwahl nicht weiter!
Leider kann ich dies jetzt aus Zeitmangel nicht weiterprobieren!
Für alle die so schnell reagiert haben gibts natürlich Punkte.
Gruesse aus dem kalten Oberschwaben
W.M.
Thomas Hagspiel
erstellt am: 09. Jan. 2003 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Metzler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
für mich müßtest Du die Datei für Version 11.0 oder älter speichern. ACIS sollte auch gehen.
Wolfgang Metzler
erstellt am: 09. Jan. 2003 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Modell-ACIS.zip
hallo Thomas,
anbei das Modell
im Format ACIS.
W.M.
mweiland
freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
Sehen Sie sich das Profil von mweiland an!   Senden Sie eine Private Message an mweiland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mweiland
CE/DM 18.0
VISI21
auf W7pro64
HP Elitebook 8770w
Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 09. Jan. 2003 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Metzler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
das Problem scheint zu sein, dass man im Fertigen-Modul - Ändern den Mittelpúnkt nur an eine Stelle verschieben kann, die wieder auf der Ausgangsfläche liegt, dh. wenn Du eine 80er Bohrung hast und den Mittelpunkt um nur 5mm (innerhalb der Bohrung) verschieben willst, geht´s nicht. Das ist wirklich ein Manko im Fertigungsmodul, Du könntest das mal als Verbesserungvorschlag an CC schicken.
Aber mit Fläche bewegen geht´s doch bestens! Bei Dir scheinen alle Bohrungen zusammen zu einem Formelement zusammengefasst zu sein, und wenn Du dann das Formelement bewegst, gehen natürlich alle kleinen Bohrungen mit, ganz klar.
Im übrigen würde ich, wenn´s, wie in Deinem Fall, nicht unbedingt notwendig, nicht jede Bohrung mit dem Fertigen-Modul machen, sondern lieber mit Kreis-fräsen und dann anfasen. Wenn Du dann noch Gewinde brauchst, nimm einfach die schon des öfteren erwähnte Thread_func.lsp. (Oder Du besorgst Dir SolidPower, das funzt besser, ist aber nicht umsonst und gibt´s bei RAND.)
Irgendwie scheint das Machining-Modul noch nicht wirklich ausgereift zu sein.
Grüße vom Elbestrand
Martin
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 09. Jan. 2003 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Metzler 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal 3D ändern --> 3D Bewegen --> Fläche -->Auswahl DF probiert?? Dann klappts nicht nur mit'm Nachbarn
Grüßle
Gero
Thomas Hagspiel
erstellt am: 10. Jan. 2003 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Metzler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde es im Falle einer Verschiebung komplexerer Geometrie mal mit der Auswahlliste versuchen (F2 wenn die Flächenauswahl angesagt ist). Dann kann man z.B. über Formelemente oder AUswahlfenster (auch auf ein Teil fokussiert) beliebig viele Flächen hinzufügen oder entfernen (in aller Ruhe).
Habe mir das Teil mal angesehen, aber Du hast ja bereits selbst die Lösung für das konkrete Problem gefunden.
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 10. Jan. 2003 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Metzler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Formelement ist so definiert, dass dieses eine einzelne
Begrenzungsflaeche hat (z.B. bei einem Sackloch oder bei einer Erhebung)
oder zwei voneinander getrennte Begrenzungsflaechen hat (z.B.
Durchgangsbohrung oder Rippe zwischen zwei Flaechen).
Wenn die Begrenzungsflaechen einander beruehren oder mehr als
zwei Begrenzungsflaechen existieren, so ist das Formelement
unter Umstaenden eine wesentlich groessere Menge von Flaechen,
manchmal sogar das komplette Modell.
Bei dieser zentralen Bohrung hat man zwar nun die ebenen
Begrenzungsflaechen und die zusaetzlichen Bohrungsflaechen, da diese
in die zentrale Bohrung eindringen.
Eine Auswahl kann also erfolgen durch einzelne Auswahl der Flaechen,
durch Auswahl mit dem Darstellungsfenster-Rahmen oder auch
mit dem SchlitzElement. Zusaetzlich kann man sich natuerlich
auch ein eigenes Feature definieren, wenn diese Bohrung des oefteren
verschoben werden soll, da einiges zu testen ist. Hier kann dann
die Auswahl auch sehr einfach mit dem Definierten Feature erfolgen.
Ich habe mir fuer alle Auswahlmoeglichkeiten eine Icon-Leiste
erstellt, so habe ich die Auswahlmoeglichkeiten fuer:
Auswahl starten, Auswahl hinzu, Auswahl entfernen,
Auswahl Darstellungsfenster Rahmen, Auswahl Rippen Element,
Auswahl Schlitz Element, Auswahl definiertes Feature und
Auswahl fertig neben der Eingabezeile und muss nicht mehr so
viel in den Menues herumdruecken.
WoHo
