  Creo Elements/Direct
  Schon wieder Ärger mit den Gewinden !?!
Autor Thema:  Schon wieder Ärger mit den Gewinden !?! (1209 mal gelesen)
Wolfgang Metzler
Diplomingenieur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Metzler an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Metzler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Metzler
erstellt am: 08. Jan. 2003 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo liebe Kollegen;
zunächst allen Konstrukteuren ein gutes neues Jahr !!
Nun zu meinem Problem!
Ich will auf der Stirnfläche eines Zylinders im Zentrum eine Gewindebohrung einbringen. Diese lässt sich überall setzen nur nicht im Zentrum; ich meine exakt im Zentrum.
Ich habe inzwischen schon vieles versucht! Es scheint unmöglich zu sein, eine Gewindebohrung genau in einen Kreis zu setzen.
Wie bekomme ich ohne Wahnsinnsaufwand eine Gewindebohrung exakt in ein Zentrum ???
Hat hierzu jemand eine Idee oder schon mehr Erfahrung ??
Vielen Dank für eure Bemühungen !!!!
Grüsse von W.M.
FL
Sehen Sie sich das Profil von FL an!   Senden Sie eine Private Message an FL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FL
Die Beleidigungen sind die Argumente jener, die über keine Argumente verfügen (Roussseau, Jean-Jacques)
erstellt am: 08. Jan. 2003 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Metzler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
Ich weiss ja nicht genau was du schon alles versucht hast, aber ich beschreibe dir am besten einmal mein Vorgehen wie ich es mache.
1. Zylinder erzeugen
2. Arbeitsebene auf die Stirnfläche legen
3. Fläche projizieren
4. Gewindebohrung auswählen.Dann beim positionieren gleichzeitig  Ctrl+Shift drücken und den projizierten Kreis anwählen, dann sollte das Gewinde genau im Zentrum liegen.
Ich hoffe es hilft was
Grüsse und so
FL
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 08. Jan. 2003 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Metzler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wolfgang Metzler:
Ich weiss nicht, wo das Problem liegen soll.
Beim Erstellen einer Gewindebohrung kann man ja die
Flaeche definieren, auf der die Bohrung liegen soll,
und zusaetzlich kann man den Mittelpunkt festlegen.
Siehe Beispiel.
Dazu benoetigt man nicht mal eine Arbeitsebene,
im Machining die Gewindebohrung erstellen,
mit STRG Shift den Mittelpunkt fangen. Fertig.
WoHo
[Diese Nachricht wurde von woho am 08. Januar 2003 editiert.]
Wolfgang Metzler
erstellt am: 08. Jan. 2003 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fl,
hallo WoHo,
vielen Dank für Eure schnelle Antwort. Das hab ich natürlich selbst schon ausprobiert!
Das Problem ist, daß ich eine nicht vorhandenes Gewinde nehmen muß!!
Ich hab' eine Welle Durchmesser 100 und muß stirnseitig eine Gewindebohrung M 48 einbringen. Ausserhalb der Mitte geht das, aber das System will einfach nicht die Mitte eines Kreises von einer AE nehmen.
Durch Euren Hinweis bin ich nun selbst darauf gekommen und es funktioniert.
Es ist wie folgt: ich hab' auf die Stirnfläche eine AE gelegt. Dort war wegen eines Absatzes ein kleinerer Hilfskreis gegeben, denn ich ständig zur Mittenbestimmung genommen habe. Dieser Kreis hat eine Durchmesser von nur 40 mm und stammte eben von einer anderen Kante.
Nun habe ich zur Mittenbestimmung den Aussenkreis 100 mm genommen und es hat sofort funktioniert.
Danke für die Hilfestellung und Unities gibts hierfür selbstverständlich.
Gruesse
W.M.
