  Creo Elements/Direct
  Teile positionieren
Autor Thema:  Teile positionieren (1242 mal gelesen)
Jörg Reutter
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Reutter an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Reutter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Reutter
Win7 64bit 8GB Ram
OSM, OSD, MM 18.1
erstellt am: 08. Jan. 2003 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mich ärgert beim Positionieren von Teilen immer wieder, daß man nicht an zwei Achsen ausrichten kann. Es ist doch meistens so, daß Teile mit zwei oder mehr Schrauben befestigt werden. Hat hier jemand eine Lösung parat?
Viele Grüße und ein gutes neues Jahr an alle
Jörg
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 08. Jan. 2003 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Reutter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
mit dem Zusatzmodul "Dynamic Assembly" geht das problemlos, scheints will CC sich damit ein kleines Zubrot sichern . Die andere Variante wäre mit "Punkt auf Punkt": je zweimal Bohrungsmitte zu Bohrungsmitte, der dritte Punkt kann irgendwo auf den Berührflächen liegen.
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 08. Jan. 2003 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Reutter 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Bordmitteln: Teile/Baugruppen -->  Position --> Pkt auf Pkt
im Bsp: erster Bewegungspunkt: ein Mittelpunkt des zu bewegenden Teiles --> erster Fixpunkt: Mittelpunkt festes Teil -->
zweiter Bewegungspunkt: ein Mittelpunkt des zu bewegenden Teiles --> zweiter Fixpunkt: Mittelpunkt festes Teil --> dritter Bewegungspunkt: Punkt auf der Fläche der gegenüber der --> dritter Fixpunkt: festen Fläche liegt
Grüßle
Gero
Jörg Reutter
Win7 64bit 8GB Ram
OSM, OSD, MM 18.1
erstellt am: 08. Jan. 2003 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!!!
