 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Eingabefenster vergrößern (914 mal gelesen)
wenk Mitglied Konstrukteur, selbständig
 Beiträge: 342 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 21. Dez. 2002 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo OSD-user, das kleine Eingabefenster der OSD- Menüs nervt gewaltig! Gibt es keine Möglichkeit, die Eingabe auf eine lange Eingabezeile zu legen, aber nur dort, wo auch lange Wörter erwartet werden.. Es wäre dann wesentlich einfacher lange Teilenamen einzugeben. Es würde mich auch nicht stören, wenn während der Eingabe ein Teil des Bildschirms verdeckt ist. Gibt es ein Zusatztool, oder ist das per Systemeinstellung zu machen? Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Kuehl Mitglied
 Beiträge: 165 Registriert: 22.06.2001
erstellt am: 24. Dez. 2002 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
Hallo Manfred, alternativ zu dem "kleinen" Eingabefenster kannst Du auch jederzeit die Eingabezeile unten links verwenden. Dazu musst Du allerdings zunaechst auf den Button links von dem kleinen Eingabefeld druecken. Danach kannst Du den Teilenamen in der Haupteingabezeile eingeben, wobei dieser in "" eingepackt werden muss. Viele Gruesse und frohe Weihnachten, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Dez. 2002 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, bei mir geht das nicht! Ich habe es genauso gemacht, wie Du es beschrieben hast. Bei mir kommt dann der Fehler <Ungültiger Pfadname.> Die Eingabezeile wird nicht in das Menüfeld übernommen. Gruß und frohe Weihnachten Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 26. Dez. 2002 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
Zitat: Original erstellt von wenk: Bei mir kommt dann der Fehler <Ungültiger Pfadname.> Die Eingabezeile wird nicht in das Menüfeld übernommen.
Eventuell musst Du die Eingabe mit Anfuehrungszeichen einschliessen. Claus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2002 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Dez. 2002 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 27. Dez. 2002 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
Hallo Manfred, moeglicherweise muss man, wenn man die Eingabezeile verwendet, den Teilenamen komplett mit Pfad angeben, die Fehlermeldung, die Du angeben hast, laesst darauf schliessen, d.h. z.b. "\Baugruppe1\hutzelfutzelteil" oder "\hutzelfutzelteil". Mache ich die Eingaben im Gelben Feld, so wird, vorausgesetzt ich habe die Option "Automatisch Vervollständigen" aktiviert, automatisch ein "\" vorangestellt. Kann es jetzt leider nicht nachvollziehen, aber wahrscheinlich wird die Eingabe aus der Eingabezeile als abgeschlossener String verarbeitet, dem dann aber die Pfadinformationen fehlen. kjw ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2002 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo claus, ich dachte ich hätte mich im ersten Beitrag deutlich ausgedrückt. Nochmals zur Erklärung: -Neues Teil erstellen, durch Arbeitsebene, Profil und Extrudieren -Nun will OSD wissen wie das Teil heißen soll und bietet mir zur Eingabe ein Fensterchen an, in dem gerade mal 9 Buchstaben platz haben. Damit ich bei großen Baugruppen den Überblick behalte, wähle ich, statt der "T.." Vorgabe, einen langen Klartextnamen.(zB. Halter_fuer_Zahnradpumpe). Diese Vorgehensweise habe ich von Me10 übernommen. -Gebe ich nun diesen Namen ein, wird schon während der Eingabe durch das gelbe Fenster gescrollt. -Bei falscher Eingabe (zB blank statt underline) muß ich durch das Fensterchen scrollen um den Fehler zu finden. Mein Vorschlag: OSD sollte für Eingabefenster mit Texteingabe (also lange Teilenamen) ein Editorfenster aufmachen. Etwa so wie bei der Fixtextbearbeitung im Bemaßungsmodus Anno. Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2002 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
