| | |  | BOM Assistant für Stücklistenerstellung , eine App
Thema: Lücken in Flächenteilen permanent zeigen? (863 mal gelesen)
mweiland Mitglied freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
 Beiträge: 233 Registriert: 19.02.2002 CE/DM 18.0 VISI21 auf W7pro64 HP Elitebook 8770w Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 19. Dez. 2002 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits! Man kann sich ja im Oberflächenmenü die Lücken von Flächenteilen anzeigen lassen. Leider geht die Hervorhebung von offenen Kanten bzw. fehlenden Flächen sofort wieder verloren, sobald ein neuer Befehl gewählt wird. Bei vielen offenen Stellen an einen Import-Teil klickt man dann ständig zwischen "Lücken zeigen" und "Neuverschneiden" bzw. "Flächen einfügen" hin und her. Gibt es eine Möglichkeit, die hervorgehobenen Lücken permanent anzeigen zu lassen, solange bis alle geschlossen sind?
------------------ Grüße vom Elbestrand Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 19. Dez. 2002 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mweiland
Hallo Martin, das geht leider nicht, man kann aber den fraglichen Teil mit "Teil prüfen-maximal-Beschriftung behalten" prüfen und hat dann zumindest die Fehlertexte mit Hinweispfeilen zu den fraglichen Stellen. Die muß man nach getaner Arbeit dann manuell weglöschen. Grüße aus Wien Walter ------------------ DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 20. Dez. 2002 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mweiland
Hallo Walter, hallo Martin, das wäre doch ein Punkt, den CC in einer der nächsten Ausgaben uns Anwendern als Geschenk einbauen könnte. Ich stelle mir einen Schalter vor den ein bzw. auschalten kann. Denn wenn man die Fehlertexte stehen läßt, hat man die lästige ZOOMerei immer vor sich. Es könnte auch sein, dass uns CC das als Patch zur 11.6 noch zur Verfügung stellt. Besten Dank im voraus und Gruß aus Berlin Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2002 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Walter und Gerhard, wenn man das Pech hat, ein rundgelutschtes Designerteil aus CATIA in vernünftiger Genauigkeit weiterverarbeiten zu müssen, sieht man u.U. vor lauter Fehlermeldungen das Teil nicht mehr...  Ich kann mich dunkel erinnern, dass im PRO/E offene Stellen von ganz alleine angezeigt werden. Ich werde mal einen "Wunschzettel" an CC schicken - ´s ist ja gerade Weihnachtszeit! Vielleicht wird´s was bis Ostern. Ansonsten alles Gute zu Weihnachten und Neujahr!
| Anzeige.:
