  Creo Elements/Direct
  OSD LISP wait for Workmanager
Autor Thema:  OSD LISP wait for Workmanager (698 mal gelesen)
rene.weimar
CAD engineer
Sehen Sie sich das Profil von rene.weimar an!   Senden Sie eine Private Message an rene.weimar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rene.weimar
erstellt am: 18. Dez. 2002 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello,
I want to make a LISP routine to load a part from Workmanager and then position this part.
It doesn't work because SolidDesigner doesn't wait until workmanager is finished loading the part/assy.
Is it possible to pause the LISP routine and to continue after the part/assembly has been loaded?
I load the part/assembly using 'db-load-3d-data'
greetings and hope someone knows
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 18. Dez. 2002 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rene.weimar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi rene,
i have not yet written such a routine, but i think it should be possible via event-handling, especially with *SD-CHANGE-OBJECT-TREE-EVENT*, a more simple way may be to use (sleep time-in-seconds) and thus force OSD to wait some time before calling the positioning dialog.
Your intentions sound challenging anyway
Greetings from a snowy vienna
walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 18. Dez. 2002 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rene.weimar 10 Unities + Antwort hilfreich
Dear Rene
I think also the best way ist to use the *SD-CHANGE-OBJECT-TREE-EVENT* event. But remember you could hace the case your Input-name isn't correct, so the WM couldn't find anyone document in the database. Think about it please. This topic isn't very easy.
Sincerely
Dieter
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 18. Dez. 2002 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rene.weimar 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wäre es nicht besser, man würde die notwendigen Daten mittels DDE aus dem Workmanager auslesen und dann SolidDesigner veranlassen das Notwendige zu tun? SD hätte damit ständig die Kontrolle über die Dinge die geschehen. Eins "sleep" für den SD halte ich für die schlechteste Lösung. Da hat man ja gar keine Kontrolle über das System. (Mein Kommentar gibt einfach die Erfahrungen aus meiner Schnittstelle von ME10 zu COMPASS wieder.)
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
Martin.M
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin.M an!   Senden Sie eine Private Message an Martin.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin.M
erstellt am: 20. Dez. 2002 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rene.weimar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello Rene,
I have the same problem. I want to load automaticly an assembly and store it to a VRML-file.
Do you tell me the syntax for 'db-load-3d-data'. At this time i use reload for loading data.
Do you tested the sleep-command ?
Thanks.
Merry cristmas
Martin
