  Creo Elements/Direct
  tooltip
Autor Thema:  tooltip (875 mal gelesen)
rene.weimar
CAD engineer
Sehen Sie sich das Profil von rene.weimar an!   Senden Sie eine Private Message an rene.weimar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rene.weimar
erstellt am: 18. Dez. 2002 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Is it possible to change the contents of the tooltiptext when pointing a part. Now the tooltip contains the path and partname. I would like to enter my own tooltiptext.
Greetings
René
Markus Kuehl
Sehen Sie sich das Profil von Markus Kuehl an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Kuehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Kuehl
erstellt am: 18. Dez. 2002 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rene.weimar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello René,
no this is not possible today.
Can you give me an example of what type of information you'd like to display instead of the object pathname?
Thanks,
Markus
rene.weimar
CAD engineer
erstellt am: 18. Dez. 2002 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello Markus,
We have an attribute group attached to the parts, containing article number, density, supplier, treatment etc. It would be nice to display these values when pointing a part.
Thank you for your answer
