Thema: Bemaßen auf Schnittlinien (1520 mal gelesen)
Hermann_Stegmaier Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 132 Registriert: 29.01.2002 SE ST6 PFA/Smap 3D 9.6 mit Smap Wrapper
erstellt am: 18. Dez. 2002 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wenn ich im Annotation Maße auf Schnittlinien setze, fängt Anno immer die Schnittlinie statt z.B. die Mittellinie, welche ich anklicke. Man legt ja Schnitte oft durch Bohrungen oder Gewinde. Ich setze dann die Mittellinie aus der Zusatzgeometrie. Aber immer wenn der Schnittverlauf durch die Mittellinie geht, hängt das Maß auf der Schnittlinie (blau) und das manchmal ausserhalb vom Teil. Ich habe auch unten bei "Alles" auf "Element" umgestellt, hat aber auch nicht geholfen. Könnt ihr mir da helfen? Gruß und Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 18. Dez. 2002 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hermann_Stegmaier
Hallo Hermann, Das Problem mit dem bevorzugten Fangen von Schnittlinien hat mich auch schon oft geärgert.  Ich glaube eine saubere Lösung gibt es dafür z.Z. nicht. Zumindest teilweise kann man sich aber trotzdem helfen. Schnittlinien laufen im Anno unter manuell erzeugter Geometrie, die Schnittpfeile sind Textbezugslinien. Beides lässt sich über das Menü "Zeigen" (rechter Mausklick auf dem Fenterhintergrund) ausschalten. Damit werden Sie auch nicht mehr gefangen. Allerdings sind auch Sysmetrie- und Mittellinien manuell erzeugte Geometrie. Deshalb werden sie auch mit ausgeblendet wenn sie schon vorhanden sind. Nur nach dem Ausblenden erzeugte Linien bleiben sichtbar und können damit auch bemasst werden. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mweiland Mitglied freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
 Beiträge: 233 Registriert: 19.02.2002 CE/DM 18.0 VISI21 auf W7pro64 HP Elitebook 8770w Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 18. Dez. 2002 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hermann_Stegmaier
Hallo, Hermann, wenn Du explizit den Mittelpunkt einer Bohrung bemaßen willst, kannst Du auch den Mittelpunktfang (Strg+Umschalt) einschalten und den Kreisbogen anklicken. Dann geht die Maßhilfslinie bis zum Kreismittelpkt. und alles ist klar. Wenn Du statt der Schnittlinie eine Symmetrielinie greifen willst (also keine Kreiskontur zugrunde liegt) ist das auch keine Lösung  . Bzw. eine Lösung wäre: Du könntest die Symmetrielinie zwischenzeitlich über die Schnittlinie hinaus verlängern, dann bemaßen, und wieder verkürzen. Ist aber doch ein bißchen aufwendig  . ------------------ Grüße vom Elbestrand Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 18. Dez. 2002 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hermann_Stegmaier
Wenn man diese Zeile eingibt, sind die Schnittlinien ausgeblendet: (docu::sd-execute-annotator-command :cmd "SHOW SELECT GLOBAL INFOS '*DOCU_SECTION_LINE_ELEMENT*' CONFIRM OFF")mit (docu::sd-execute-annotator-command :cmd "SHOW SELECT GLOBAL INFOS '*DOCU_SECTION_LINE_ELEMENT*' CONFIRM ON")sind sie sie wieder da. Das Ganze läßt sich natürlich auch in einen Dialog einbauen oder an ein Icon hängen.  ------------------ DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
