 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Protest zur Gewindeerstellung (1682 mal gelesen)
Wolfgang Metzler Mitglied Diplomingenieur Maschinenbau
 Beiträge: 27 Registriert: 17.12.2002
erstellt am: 17. Dez. 2002 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo - vor allem an die Programmentwickler von CoCreate, wenn ich das vorhandene Tool Maschining nutze zur Erstellung von Gewindebohrungen, so werden dort viel zu wenig DIN - Größen angeboten. Will ich z.B. nun eine M20 Durchgangsbohrung erstellen und geben alles richtig ein kommt die Fehlermeldung: LISP-Fehler: The keyword: TAP-RAD is not allowed. Was sagen Sie dazu ?? Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt!!! Wann sind diese Fehler behoben ??? MfG
W. Metzler
mweiland Mitglied freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
 Beiträge: 233 Registriert: 19.02.2002 CE/DM 18.0 VISI21 auf W7pro64 HP Elitebook 8770w Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 17. Dez. 2002 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfgang Metzler
Zitat: Original erstellt von Wolfgang Metzler: wenn ich das vorhandene Tool Maschining nutze zur Erstellung von Gewindebohrungen, so werden dort viel zu wenig DIN - Größen angeboten.
Eigentlich geht´s problemlos, eigene Gewinde zu erstellen, einfach statt der vorgegebenen eigene Werte eingeben. Ich meine auch irgendwo im Forum mal gelesen zu haben, wie man die voreingestellten Auswahl-Tabellen erweitert, aber das musst Du selbst mal suchen, ich hab´s auf die Schnelle nicht gefunden. Zitat:
Will ich z.B. nun eine M20 Durchgangsbohrung erstellen und geben alles richtig ein kommt die Fehlermeldung:LISP-Fehler: The keyword: TAP-RAD is not allowed.
Tritt dieser Fehler beim hochoffiziellen Machnining-Modul auf? Wenn´s bei der thread_func.lsp auftritt (die irgendwie nicht wirklich offiziell ist  ), kann es sein, dass Du eine ältere Version mit einer neuen thread_func betreibst, das funktioniert u.U. nicht. Was genau die Fehlermeldung sagt, weiß ich nicht (hatte ich noch nie), aber welche Version benutzt Du denn? ------------------ Grüße vom Elbestrand Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2002 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, vielen dank für die Antwort! Zur Info: Wir benutzen hier die Version 11.50.0.3 !! (0der auch 2002+) Mit den Gewinden werde ich wohl noch etwas kämpfen müssen !! Gruß aus Oberschwaben!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes Schramm Mitglied Windchill Sysadmin
 Beiträge: 33 Registriert: 15.02.2002 Pro/E WF 3.0 M090 Windchill PDMLink 8.0 M040
erstellt am: 18. Dez. 2002 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfgang Metzler
Hallo, ich benutze den OSD Version 11.60B unter Windows 2000 und kann kein Problem beim Erzeugen eines Gewindes mit M20 entdecken. Die Eingaben, die ich mache, um das Gewinde M20 zu erzeugen, sieht man im beigefügten Bild. Bei mir kommt kein LISP-Fehler. Ich würde bei so einem LISP-Fehler die Hotline von CoCreate oder des Vertriebspartners anrufen, denn das hört sich eher nach einem Installationsproblem an. Gruß J. Schramm
------------------ Johannes Schramm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RaRo Mitglied Systembetreuer
 Beiträge: 86 Registriert: 16.09.2002 HW: HP-UX 10.20 u. 11.0 auf HP9000/Bxxx;Cxxx Win2K WinNT auf HP XW4100 mit Quadro4 980XGL WM z.Zt. 11.60 ME10 11.65 0SD 11.65
erstellt am: 19. Dez. 2002 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfgang Metzler
Hallo Wolfgang, mit dem unten beschriebenen Fehler haben wir in unserer Version von SD (11.5 u. HP-UX) auch zu kämpfen. Zitat: Original erstellt von Wolfgang Metzler: Will ich z.B. nun eine M20 Durchgangsbohrung erstellen und geben alles richtig ein kommt die Fehlermeldung:LISP-Fehler: The keyword: TAP-RAD is not allowed.
Der Fehler lässt sich nicht beheben, aber folgendermassen umgehen: Man trägt alle Werte für die zu erstellende Bohrung ein, bevor man die Gewindebohrung plaziert und festlegt (d.h Werte f. Fläche/Mittelpkt./Achsrichtung erst am Schluss festlegen). Dann sollte sich die Gewindebohrung problemlos erstellen lassen. Grüsse aus Leonberg R. Roth
erstellt am: 19. Dez. 2002 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Johe Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 198 Registriert: 13.11.2000 OSDM 16.00A OSDD 16.00A OSMM 16.00A WXP SP2 Intel Xeon Quadcore @2000MHz NVidia Quadro FX 3500 4GB RAM
erstellt am: 08. Jan. 2003 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfgang Metzler
Hallo, es gibt noch eine elegantere Lösung, und zwar in dem man die defaultmässig zur Auswahl stehenden Gewinde erweitert. Das funktioniert, indem man die angehängte Datei in machining.lsp umbenennt und sie dann mit dem Befehl (load "Pfad/Machining.lsp") lädt. Diese Zeile läßt sich auch problemlos in die pesd_customize eintragen, dann stehen die Gewinde von M1 bis M64 immer zur Verfügung. Viel Spass damit, ------------------ Gruss, Roland Johe Microm International GmbH www.microm.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2003 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
