Thema: Schnittlinien werden falsch gedruckt (1033 mal gelesen)
FL Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 148 Registriert: 15.05.2002 Die Beleidigungen sind die Argumente jener, die über keine Argumente verfügen (Roussseau, Jean-Jacques)
erstellt am: 17. Dez. 2002 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe folgendes Problem: Wenn wir im Annotation einen Schnitt setzen, wird dieser korrekt dargestellt. Wenn ich die Zeichnung dann aber drucke, werden die Enden der Schnittlinie gleich dick gedruckt wir die Schnittlinie selbst. Meine Frage nun: Muss ich das in der Plotkonfiguration einstellen, oder wo anders? Bin für jeden Tipp dankbar! Grüsse und so FL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 17. Dez. 2002 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FL
Hallo FL, fuer die Einstellungen im Schnitt empfehle ich, dass die Schnittenden in einer anderen Farbe gezeichnet werden. Danach ueber die Plot-Transformationen eine entsprechende Strichstaerke zuordnen. So sollte das eigentlich klappen. Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2002 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
