 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Trennen; verschmelzen? Annotation (1413 mal gelesen)
edgar Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 386 Registriert: 06.06.2001 WINDOWS XP OSM 18.00A OSD 18.00A HP Z400
erstellt am: 17. Dez. 2002 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Users Wenn ich einen Kreis als Durchmesser bemaßen möchte, der an zwei Stellen getrennt ist, also zwei Bögen habe, so wird der Maßpfeil nur bis zur Kreismitte gezogen. Leider finde ich die Funktion verschmelzen nicht. Muß ich eine neue Kreisgeometrie über die Bögen ziehen, oder gibt es auch andere Möglichkeiten? mfG. Edgar
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 17. Dez. 2002 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
Im Bemassungsdialog für die Durchmesserbemassung gibts die Checkbox "Mittellinie", wenn die angehakt ist, wird immer die ganze Durchmesserbemassung mit beiden Pfeilen erzeugt, auch wenn einer "in der Luft" hängt. Das kann man für verschiedene Bemassungsstile auch in der Datei am_dimension.dms dauerhaft festlegen. Dort sollte stehen: (#S(DOCU::ARROW-LINE-DEFAULT-SETTING ......DOCU::CENTER-LINE : ON DOCU::BOTH-ARROW-DIA : ON .....)) Zwischen den Doppelpunkten und "ON" kein Zwischenraum, das ist nur wegen der Smilies  ------------------ DC4 Technisches Büro GmbH [Diese Nachricht wurde von Walter Geppert am 17. Dezember 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes Schramm Mitglied Windchill Sysadmin
 Beiträge: 33 Registriert: 15.02.2002
erstellt am: 17. Dez. 2002 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
mweiland Mitglied freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
 Beiträge: 233 Registriert: 19.02.2002 CE/DM 18.0 VISI21 auf W7pro64 HP Elitebook 8770w Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 17. Dez. 2002 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
Zitat: Original erstellt von Johannes Schramm: Nur so am Rande, die Smilies kann man abschalten.
Klappt ja wirklich, leider wird in der Vorschau ein Beitrag trotz abgeschalteter Smilies mit Smilies angezeigt, das irritiert dann so´n bisschen. :)
------------------ Grüße vom Elbestrand Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2002 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
erstellt am: 17. Dez. 2002 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 17. Dez. 2002 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
erstellt am: 17. Dez. 2002 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, wenn ich das richtig verstanden habe, muß im Bemaßungsmenü Durchmesser oben bei Mittellinie ein gelbes Häkchen sein. Leider funktioniert es trotzdem nicht, siehe Bild. Dafür funktionierts aber im Tangentialmodus, ist ja auch schon mal was wert. Gruß Edgar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2002 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
Hallo Egdar, ich hab auf die Schnelle etwas herumprobiert und mit der globalen Bemassungsart "JIS", "ANSI" oder "DIN" hat auch bei mir diese Checkbox keinen Einfluss.  Weil diese voreingestellten Bemassungsstile ihre Tücken haben, haben wir uns einen eigenen definiert (das Meiste kann man von "DIN" übernehmen) und eben zusätzlich in der "am_dimension.dms" festgehalten. Einige Einstellungen funzen leider nicht interaktiv über Menüs, sondern können nur "hart" über solche Dateien verändert werden, so auch die Ausrichtung der Masszahlen bei der Koordinatenbemassung. Ausserdem kann man dann solche Konfigurationen zentral für alle User administrieren. Ein Beispiel hab ich angehängt und kann ohne das ".txt" in eins der vielen möglichen Startverzeichnisse gestellt wewrden oder mit (docu::am_load_dim_table "pfad/am_dimension.dms") nachträglich aktiviert werden. Der Bemassungsstil (im Beispiel "DC4") kann im Bemassungsmenü unter Vorgaben-Global ausgewählt werden oder mit (docu::am_dim_set_style :dim_name "DC4"), beides am Besten mit einem Eintrag in die "am_customize" Gruß aus dem verschneiten Wien Walter  ------------------ DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
