  Creo Elements/Direct
  Auch Lizenzprobleme (30 Tage Version)
Autor Thema:  Auch Lizenzprobleme (30 Tage Version) (947 mal gelesen)
Frederick Bender
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Frederick Bender an!   Senden Sie eine Private Message an Frederick Bender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frederick Bender
erstellt am: 16. Dez. 2002 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir eine 30 Tage Version schicken lassen. Nach der Installation erscheint Fehlermeldung: Mit Lizenzserver verbunden "Formatted License-expire-time"
Keine Lizenz vorhanden.
Muß auch in diesen Fall Umgebungsvariabeln gesetzt werden?
Frederick Bender
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 17. Dez. 2002 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frederick Bender 10 Unities + Antwort hilfreich
Wann hast Du dir die CD den schicken lassen?
Ich bin zwar nicht sicher, glaube aber die beschriebene Fehlermeldung erscheint wenn die die CD nach dem auf der Hülle aufgedruckten Ablaufdatum installierst.
Eventuell ist die Systemzeit auch verkehrt eingestellt.
Du musst übrigens keine Variablen eintragen.
Außer einer funktionierenden TCP/IP-Netzwerkkonfiguration, den richtigen Betriebssystem (WinNT, W2KWindows 2000, WinXP), und dem Datum gibt es nichts weiter worauf man achten muß.
Hartmuth
Frederick Bender
Ing.
erstellt am: 17. Dez. 2002 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmuth,
ich habe Win 2000 installiert. Netztwerkkarte ist zwar drinnen habe aber kein Netzwerk, da ich nur einen Rechner zuhause benutze. Hört sich so an als müßte ich erst ein Netzwerk einrichten?
Frederick
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 17. Dez. 2002 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frederick Bender 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
eine einzelne Netzwerkkarte ohne Kabel zum nächsten Rechner kann man ja auch einrichten. Für SD/ME10 sollte da halt unbedingt wie oben schon beschrieben TCP/IP konfiguriert sein. Pass aber auf, wenn der PC einen Internetzugang hat ist TCP/IP installiert aber vielleicht nur für DFÜ konfiguriert. Da muss man machmal 2x hinsehen (mir auch schon passiert)
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
Frederick Bender
Ing.
erstellt am: 17. Dez. 2002 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
werde mal heute abend ausprobieren.
Frederick
