  Creo Elements/Direct
  Facettengenauigkeit
Autor Thema:  Facettengenauigkeit (865 mal gelesen)
Thomas Hagspiel
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Hagspiel an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Hagspiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Hagspiel
erstellt am: 09. Dez. 2002 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir wird die Facettengenauigkeit mancher Teile beim Laden automatisch vom Designer heruntergesetzt. Kann ich das verhindern?
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 09. Dez. 2002 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Hagspiel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Hast Du die Teile vorher schon mal im OSM geladen gehabt?
Und wenn ja - Hast Du die Facettengenauigkeit manuell geändert?
Woran erkennst Du das die Facettengenauigkeit geändert wurde?
Hartmuth
Thomas Hagspiel
erstellt am: 10. Dez. 2002 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte die Genauigkeit manuell geändert.
Erkenne die Änderung durch OSD durch die "grobe" Darstellung, soll heißen:
OSD reduziert die Genauigkeit selbständig.
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 10. Dez. 2002 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Hagspiel 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist mir bisher noch nicht untergekommen.
Wenn man die Facettengenauigkeit manuell setzt sollte sie auch gehalten werden.
Vieleicht handelt es sich um einen Bug in der von dir verwendeten Version. - Welche Version hast Du denn?
Wenn der Fehler reproduzierbar ist - Kannst Du mal ein Beispiel hochladen?
Hartmuth
Thomas Hagspiel
erstellt am: 10. Dez. 2002 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, hatte die Versionsnummer vergessen: OSD 11.0 Studentenversion.
So wirklich reproduzierbar ist der Fehler nicht, scheint nur bei großen Modellen (viele, komplexe Bauteile) vorzukommen. Werde mal sehen, was ich machen kann.
Grüße, Thomas
