  Creo Elements/Direct
  mal wieder Änderungsproblem
Autor Thema:  mal wieder Änderungsproblem (764 mal gelesen)
Thomas Hagspiel
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Hagspiel an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Hagspiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Hagspiel
erstellt am: 08. Dez. 2002 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
problem_Inneflaeche_versetzen.zip
Hallo allerseits,
ich suche eine Möglichkeit zur im folgenden beschriebenen Änderung mit möglichst wenigen Arbeitsschritten, am besten einem.
Die rote Fläche soll 1mm nach innen versetzt werden, die grüne Fläche die Position nicht ändern. Die Verrundung (blau) soll im Radius angepasst werden, aber die Länge des Teils soll sich dabei nicht ändern (eine gedachte Tangetialfläce an die Verrundung und senkrecht zu den beiden anschlußflächen soll also ihre Position nicht verändern).
Hoffe auf Vorschläge, auch wenn ich befürchte, daß eine derartige Änderung ziemlich aufwendig wird.
Grüße, Thomas
wokle
Sehen Sie sich das Profil von wokle an!   Senden Sie eine Private Message an wokle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wokle
erstellt am: 09. Dez. 2002 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Hagspiel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ich denke folgendes muesste gehen:
1. Radius Aendern -> blaue Flaeche -> 4.5
    Tangential und Verrundung behalten auf ON
2. Flaechen Bewegen -> rot,gruen und blau
    Verrundung behalten ON
    Richtung: Flaechennormale gruen, 0.5
3. Flaeche bewegen -> blau
    Richtung: parallel zur rot, 0.5
Mit dem Parametrics Modul muesste das auch gehen.
Wolfgang
Thomas Hagspiel
erstellt am: 09. Dez. 2002 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
danke, so gehts einigermaßen ohne Neue Skizzen. Allerdings hatte ich auf eine direktere Möglichkeit gehofft.
Grüße, Thomas
