  Creo Elements/Direct
  Mehrfach auswählen
Autor Thema:  Mehrfach auswählen (1457 mal gelesen)
mweiland
freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
Sehen Sie sich das Profil von mweiland an!   Senden Sie eine Private Message an mweiland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mweiland
CE/DM 18.0
VISI21
auf W7pro64
HP Elitebook 8770w
Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 07. Dez. 2002 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ist es möglich, einen Befehl(s-Button) so zu modifizieren, dass mit dem Befehl gleich das Fenster "Mehrfach auswählen (F2)" geöffnet und der "Starten"-Knopf gedrückt wird? Liegen denn die Befehle irgend wo als Lisp(?)-Files vor, wo man gleich so was einschreiben kann?
Mir geht´s so, dass ich z.B. beim Flächen ausschneiden in den seltensten Fällen nur eine einzelne Fläche anwähle, meist muss ich doch etliche gleichzeitig wählen, damit´s überhaupt funktioniert.
Grüße vom Elbestrand
Martin
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 07. Dez. 2002 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mweiland 10 Unities + Antwort hilfreich
remface.lsp.txt
Die Originaldialoge lassen sich leider nicht so einfach wie bei ME10 hacken, aber man kann relativ einfach was eigenes dazuschreiben, wie das angehängte Beispiel (ohne ".txt") zeigt. Mit
(load "pfad/remface.lsp")
laden, dann steht der Befehl in der Toolbox zu Verfügung oder kann durch Eingabe von
my-remove-faces-dialog
in der Befehlzeile aktiviert werden. Einen Button kann man natürlich auch dazu machen.
DC4 Technisches Büro GmbH
[Diese Nachricht wurde von Walter Geppert am 07. Dezember 2002 editiert.]
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 07. Dez. 2002 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mweiland 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Grundsätzlich kannst Du über das Menü "Werkzeuge-Anpassen-Befehle-Neu"
eigene Befehlsfolgen (Makros) recht einfach erstellen und auch gleich auf ein Icon legen.
Über den Schalter "Aufzeichnen" kannst Du eine Befehlsabfolge mitprotokollieren lassen und dir anschließend daraus die gewünschte Funktion basteln. Für Flächen ausschneiden Auswahlliste start wäre das z.B.
remove_faces :check :faces :start
Allerdings ist schon ein wenig Kenntnis der OSM-Befehlssymtax nötig um aus den aufgezeichneten Befehlen unnötiges zu entfernen.
Übrigens: Wenn Du mehrere Elemente am Stück auswählen möchtest musst Du dazu nicht immer das Auswahlmenü aufrufen. Es geht auch wenn Du mit gedrückter Groß/Klein-Umschalttaste (Shift-Taste) die Elemente nacheinander auswählst und die Auswahl dann mit Shift-Taste+Mittlere Maustaste abschließt.
Hartmuth
mweiland
CE/DM 18.0
VISI21
auf W7pro64
HP Elitebook 8770w
erstellt am: 09. Dez. 2002 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Euch beiden!
Original erstellt von Hartmuth:
[/B]
Super Tip!!!
@Walter
Bestens!!! Vielen Dank!!!
Martin
