  Creo Elements/Direct
  Schriftfeld automatisch ausfüllen
Autor Thema:  Schriftfeld automatisch ausfüllen (3519 mal gelesen)
Thomas Hagspiel
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Hagspiel an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Hagspiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Hagspiel
erstellt am: 07. Dez. 2002 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne, daß die Teilebenennung im Schriftfeld mit dem Teilenamen übereinstimmt, der Werkstoff mit dem für das Teil zugewiesenen, Das Zeichnungsformat (DIN A4, A3, ...) automatisch eingetragen wird, und auch die Stückzahl ausgelesen wird.
Gibt es diesbezüglich Variablen, die ich in der Rahmenvorlage verwenden kann (ähnlich Maßstab)?
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 07. Dez. 2002 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Hagspiel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Im Menü "Text" gibt es die Funktion Ändern - Bezug, mit der Texten eine Variable zugeordnet werden kann. Es gibt verschiedene Gruppen, in denen einige Variablen wie Teilnahme, Teileanzahl, Blattanzahl usw. definiert sind. Allerdings sind es erst mal nicht allzu viele.
Wenn man sich mit der nötigen Lisp-Symtax auskennt kann man die Tabellen aber selbst erweitern oder neue Tabellen erzeugen.
Wenn Du dich einarbeiten möchtest solltest Du mal in der OSM-Hilfe die Annotation-Customization Pages durchforsten.
Für die Erweiterung der Textbezugstabellen sind die Befehle
DOCU-REGISTER-TR-GROUP  und  DOCU-REGISTER-TR-TYPE  zuständig.
Die vorhandenen Variablen sind übrigens normalerweise in der Datei ">OSM-Dir>\personality\sd_customize\ANNOTATION\am_customize" zugeordnet.
Hartmuth
