 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Solid Designer Anfänger (1191 mal gelesen)
Air Mitglied Student
 Beiträge: 17 Registriert: 06.11.2002
erstellt am: 03. Dez. 2002 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin ein Solid Designer Anfänger und möchte meine modellierten Bauteile in einer beliebigen Position ansehen können, und nicht die im Kontextmenü vorgegebenen Ansichten. Ist dies unter Solid Designer möglich? Und noch etwas: In der Grundlagen Hilfe wird von einer Operation Stanzen geschrieben. Wo finde ich sie? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FL Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 148 Registriert: 15.05.2002 Die Beleidigungen sind die Argumente jener, die über keine Argumente verfügen (Roussseau, Jean-Jacques)
erstellt am: 03. Dez. 2002 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Air
Hallo Air, Eine Ansicht aus einer beliebiegen Position wird so erzeugt: 1. In der Hauptaufgabenleiste auf Ansicht und dann auf Allgemein. 2. Das Teil im Zusatzfenster in die richtige Position bringen. 3. Auf +DF-Richtg klicken und danach in das Zusatzfenster. 4. Enter drücken und die Ansicht auf dem Blatt absetzen. Wo die Operation Stanzen ist kann ich dir beim besten Willen auch nicht sagen!!Ich arbeite zwar schon lange mit SolidDesigner,habe aber diesen Befehl noch nie gesehen. Grüsse und so FL [Diese Nachricht wurde von FL am 03. Dezember 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
edgar Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 386 Registriert: 06.06.2001 WINDOWS XP OSM 18.00A OSD 18.00A HP Z400
erstellt am: 03. Dez. 2002 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Air
mweiland Mitglied freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
 Beiträge: 233 Registriert: 19.02.2002 CE/DM 18.0 VISI21 auf W7pro64 HP Elitebook 8770w Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 03. Dez. 2002 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Air
Hallo Air, wenn ich die Online-Hilfe richtig interpretiere, ist Stanzen svw. Prägen, und Prägen ist das Abschneiden aller Bereiche eines Teils ausserhalb einer Kontur, zu finden unter Bearbeiten - Mat. entfernen - Prägen. Die Hilfe scheint bei Cocraete jemand anders übersetzt zu haben als derjenige, der die Menüs beschriftet hat! ------------------ Grüße vom Elbestrand Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes Schramm Mitglied Windchill Sysadmin
 Beiträge: 33 Registriert: 15.02.2002
erstellt am: 03. Dez. 2002 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Air
Hallo Air, mit "Stanzen" ist wohl "Bearbeiten/Prägen" gemeint. Es gibt da immer wieder Ungereimtheiten bei der Übersetzung der Menüs. Prägen (oder Stanzen) schneidet vom 3D-Modell alles weg, was ausserhalb einer geschlossenen Kontur einer Arbeitsebene liegt, ist also quasi das Gegenteil von "Lochen". Ich glaube auch, daß mit dem Ansehen der Modelle aus einer beliebigen Richtung etwas anderes gemeint ist, als die Ansicht im Annotation. Im Bereich Modeling, also 3D, kann man die Modelle mit der "Strg" Taste und den 3 Mousebuttons drehen, zoomen und verschieben, wenn man keine "SpaceMouse" hat. Übung macht den Meister!  Gruß Johannes Schramm
------------------ Johannes Schramm CAD-Support der Festo AG & Co. 73734 Esslingen
erstellt am: 04. Dez. 2002 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Air
