  Creo Elements/Direct
  Schnitt mit 3D-Doku-Ebene
Autor Thema:  Schnitt mit 3D-Doku-Ebene (1008 mal gelesen)
edgar
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von edgar an!   Senden Sie eine Private Message an edgar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 03. Dez. 2002 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Wenn ich mit Doku-Ebene einen 3D-Schnitt erzeuge, so ist das eine feine Sache. Nur leider wird die Bildschirmanzeige mit dem HR-Dump-Tool nicht richtig ausgedruckt. Schade eigentlich. Gibt es irgendwelche Tools, die die Ausgabe beeinflussen?
Edgar
rene.weimar
CAD engineer
Sehen Sie sich das Profil von rene.weimar an!   Senden Sie eine Private Message an rene.weimar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rene.weimar
erstellt am: 04. Dez. 2002 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich werde ihnen in Englisch antworten. Entschuldigung dafur.
I think the problem is that you have clashes (Two parts intersect one another). You could try the PressFits utilitie in the part-assembly menu. (Press passung). If this doesn't work be sure to remove the clash. (Always better)
I hope this helps.
