 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Java Hilfe (1610 mal gelesen)
Dieter Kotsch Mitglied
 Beiträge: 311 Registriert: 10.08.2002
erstellt am: 29. Nov. 2002 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI Laut OSM git es eine JAVA-Hilfe. Funktioniert diese bei jemandem? Nach einigem Suchen habe ich festgestellt daß man in der Startbatch-Datei noch zwei Pfade konfigurieren muß. Mußte dann aber leider feststellen, dass in der Standardinstallation der Version 11.60 im java-Verzeichnis einiges anscheinend fehlt. Denn in der Startdatei verweisen einige Pfadevariablen auf Verzeichnisse die nicht existieren. :: Location of native libraries for clients SET NATIVE_CLIENT_LIB=%COMMON_DIR%\lib\win :: Location of policy files SET POLICY=%COMMON_DIR%\policy Gruß Didi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 29. Nov. 2002 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter Kotsch
Also ich habe OSD 11.60 installiert und es war sofort die Java Hilfe zur Verfuegung. Dabei habe ich allerdings ueberhaupt nichts angepasst. Ich gehe also schon davon aus, dass das so standardmaessig ist. Nachdem aber die Java-Hilfe manchmal auch eher unpraktisch ist, ist es nicht schlecht zu wissen, dass man diese auch abschalten kann. In der Datei %Installationspfad\bin\run.bat ist folgenden Eintrag unter Kommentar setzen: set OSCADUSEJAVAHELP=1 Gruss von WoHo
[Diese Nachricht wurde von woho am 29. November 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Kuehl Mitglied
 Beiträge: 165 Registriert: 22.06.2001
erstellt am: 29. Nov. 2002 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter Kotsch
Hallo Dieter, um JAVA Help zu bekommen, muss man neben der Standard OSDM 11.60 Installation noch den "Personal Collaboration Service (PCS)" installieren. Dies ist eine "Add-on" Installation zum OSDM. Nach der PCS Installation ist das Hilfe System automatisch auf Java Help umgestellt. Viele Gruesse, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2002 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Johannes Schramm Mitglied Windchill Sysadmin
 Beiträge: 33 Registriert: 15.02.2002 Pro/E WF 3.0 M090 Windchill PDMLink 8.0 M040
erstellt am: 03. Dez. 2002 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter Kotsch
Hallo, vergiss die Java-Hilfe! Da steht auch nichts anderes drin wie in der normalen Hilfe, die Du im Internet-Browser siehst, nur um den Faktor 10 langsamer. Wir haben die Java Hilfe in der V11.60 gleich wieder abgeschaltet. Ist viel zu lahm.  Gruß Johannes Schramm
------------------ Johannes Schramm CAD-Support der Festo AG & Co. 73734 Esslingen
andreasg Mitglied
 Beiträge: 32 Registriert: 20.09.2001
erstellt am: 05. Dez. 2002 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter Kotsch
andreasg Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2002 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter Kotsch
Hallo Johannes, die JavaHilfe soll das Navigieren im OSDM Hilfewald vereinfachen. Das Suchen von Themen und das Bereitstellen eines globalen Inhaltsverzeichnisses sowie eines Index sollen dem Benutzer unterstuetzen, die Dokumente von Interesse zu finden. Welche speziellen (Performance-)Probleme gibt es denn? Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2002 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter Kotsch
Hallo Andreas, mich stören mehrere Punkte an der Java Hilfe: 1. Die Reaktionszeit auf einen Mausklick auf einen Link ist wesentlich länger als im Internet Explorer, vor allem wenn Bilder auf der Seite sind. (Mein Rechner: Intel P4, 2GHz, 2GB RAM, Win2k) 2. Scrollen mit dem Mausrad ist nicht möglich 3. Das Hilfefenster muss ich bei jedem Aufruf wieder vergrößern. Es belegt grundsätzlich nur ein Viertel des Bildschirms. Die Stichwortsuche mag im einen oder anderen Fall nützlich sein, ist aber auch nicht gerade der Brüller. Beispiel: Beim Stichwort "Bemaßung" erhalte ich 10 gleichlautende Links mit dem Titel "OSDM - Modul 3D Documentation - Konzept und Anwendung" und 2 Links mit dem Titel "Konzept und Anwendung - Bemaßungen ändern". Jetzt muss ich mich erst mal durch 12 Links durchklicken, bis ich vielleicht eine Stelle über das Bemaßen im Annotation finde. Das Blättern im Inhalt ist so ähnlich wie das Blättern in der Windows Registry, vielleich nicht ganz so schlimm, aber man sieht fast vor lauter "Baum" den Wald nicht mehr. Ich gebe hier nur meine persönliche Meinung wieder. Wer glücklich ist mit der Java-Hilfe, soll sie gerne nutzen. Ich sehe für mich im Moment keine nennenswerten Vorteile gegenüber der HTML-Hilfe, deshalb habe ich sie abgeschaltet. Gruß Johannes ------------------ Johannes Schramm CAD-Support der Festo AG & Co. 73734 Esslingen
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 07. Dez. 2002 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter Kotsch
Hallo Andreas, Ich muß Johannes in jeden der aufgeführten Kritikpunkte zustimmen. Zusätzlich halte ich es auch nicht für gelungen die Javahilfe als neues Feature der Version 11.6 anzupreisen obwohl es nur mit dem PCS lauffähig ist, dem beileibe nicht jeder OSM-Anwender installiert hat. Zumal PCS nicht mal mehr auf der OS-Installations-CD vorhanden ist. Das muß zwangläufig zu Missverständnissen und damit zu vermeidbaren Ärger führen. Außerdem halte ich es für etwas übertrieben Personal Collaboration zu installieren nur um die erforderlichen Javaruntimes für die zusätzliche Hilfsfunktionalität zu bekommen. Irgendwie erscheint mir das Genze nicht so richtig ausgegoren zu sein. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
