  Creo Elements/Direct
  Freiformflächen
Autor Thema:  Freiformflächen (1370 mal gelesen)
sile
Sehen Sie sich das Profil von sile an!   Senden Sie eine Private Message an Helferlein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helferlein
erstellt am: 28. Nov. 2002 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kann mir jemand sagen, wie man Freiformflächen erstellt, ohne einen Arbeitssatz zu erstellen?
danke
sile
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 28. Nov. 2002 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sile 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sile:
Hallo!
danke
sile
Was sollen den fuer Freiformflaechen erstellt werden?
Und was stellst Du Dir unter Freiformflaechen vor?
Wenn man eine Ellipse extrudiert, gibt das dann eine Freiformflaeche?
Man kann z.B. eine Flaeche erzeugen, von der man nur z.B.
zwei im Raum liegende Begrenzungskanten (auch Geometrien in
Arbeitsebenen) hat.
Dazu kann man im Menue Oberflaeche die Funktion Einfuegen
verwenden.
Wenn man den Modul Surfacing die Funktion Bespannen verwendet, so
kann man tolle Freiformflaechen ueber ein Netz an Kurven spannen.
Moeglichkeiten gibt es also sehr viele.
Doch wichtig ist: was soll denn das Ergebnis sein?
Gruss von WoHo
sile
erstellt am: 28. Nov. 2002 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
danke für deine antwort, inzwischen hat sich das problem schon erledigt!!
gruss
sile
