  Creo Elements/Direct
  Goodies
Autor Thema:  Goodies (3393 mal gelesen)
Thomas Hagspiel
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Hagspiel an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Hagspiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Hagspiel
erstellt am: 26. Nov. 2002 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider fehlen mir sämtliche Goodies (Studentenversion 11.0 unter Windows 2000). ich würde mich sehr freuen, wenn jemand diese mal hier zur Verfügung stellen würde (falls COCREATE nichts dagegen hat, und das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen)
Grüße, Thomas
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 26. Nov. 2002 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Hagspiel 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich das richtig sehe, muessten alle Goodies auch in der Studentenversion sein. Probier doch mal folgendes in der OSD-Kommandozeile:
Code:
  (load "recorder")
Wenn das funktioniert, hast Du auch alle anderen Goodies.
Claus
Thomas Hagspiel
erstellt am: 26. Nov. 2002 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Claus,
das funktioniert eben leider nicht. Auch ist das Unterverzeichnis mit den Googdies leer bis auf die .html-Dateien, die die Funktion beschreiben.
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 26. Nov. 2002 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Hagspiel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab für Daheim die OSD 2002+ Demo CD, da gibts auch keine Goodies
clausb
erstellt am: 26. Nov. 2002 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Hagspiel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thomas Hagspiel:
Das Unterverzeichnis ist immer leer, das ist ganz korrekt und normal so. Die Goodies sind fest im Programmcode integriert und nicht als einzelne Dateien abgespeichert.
Was genau funktioniert denn nicht? Bekommst Du eine Fehlermeldung? Welche?
Claus
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 26. Nov. 2002 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Hagspiel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Wenn Du z.B. (load "recorder") eingibst passiert erst einmal gar nichts sichtbares, was heißt das Du keine direkte Feedbackmeldung vom System bekommst. Allerdings erscheint ein der Werkzeugkiste (via Symbol oder im Menü Werkzeuge erreichbar) ein neuer Eintrag "Aufzeichner".
Damit ist das "Goody" geladen und Du kannst es aufrufen.
Im Verzeichnis "goodies" sind nur die Beschreibungen für die einzelnen Funktionalitäten enthalten.
Hartmuth
Thomas Hagspiel
erstellt am: 06. Dez. 2002 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmuth,
ich muß leider darauf beharrren: Bei mir funktioniert das irgendwie nicht. Wenn ich, wie von Dir vorgeschlagen, " load "recorder" " eingebe erhalte ich folgende Fehlermeldung:
LISP-Fehler:
"Die Variable LOAD ist nicht gebunden"
Das laden von LISP-Makros über den Datei laden-Dialog klappt übrigens.
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 06. Dez. 2002 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Hagspiel 10 Unities + Antwort hilfreich
... " load "recorder" " ...
LISP-Fehler:
hallo,
habe keine Studi-Version sondern eine Echte. Aber wenn ich wie Du hier schreibst  load "recorder"  eingebe, dann muss zwangsläufig eine Lisp-Fehlermeldung kommen. Gebe doch genau das ein, was Kollege Claus Brod Dir vorgeschlagen hat.
(load "recorder") - vergiss bitte die Klammern nicht. That's LISP
Den Rest findest Du dann im Menü Werkzeugkiste.
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 06. Dez. 2002 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Hagspiel 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Syntax für LISP-Befehle in der Kommandozeile ist genauso, wie Claus es geschrieben hat mit Klammern:
(load "recorder")
LISP ist richtiggehend Klammernsüchtig
PS: Wenn OSD eine Datei nicht findet, ist die Fehlermeldung:
LISP-Fehler:
Cannot open the file XY
DC4 Technisches Büro GmbH
[Diese Nachricht wurde von Walter Geppert am 06. Dezember 2002 editiert.]
Thomas Hagspiel
erstellt am: 07. Dez. 2002 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das wars (das mit den Klammern)
rmcc1980
Sehen Sie sich das Profil von rmcc1980 an!   Senden Sie eine Private Message an rmcc1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmcc1980
Modeling PE 6
Win 10-64
erstellt am: 14. Mai. 2007 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Hagspiel 10 Unities + Antwort hilfreich
nach (load "recorder") bekomme ich folgende Fehlermeldung:
LISP-Fehler:
Cannot export the symbol PLAYBACK_RECORDED_FILE
      from #<"OLI" package>,
      because it will cause a name conflict
      in #<"CUSTOM" package>.
Was soll ich machen?
Schöne Grüße
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 14. Mai. 2007 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Hagspiel 10 Unities + Antwort hilfreich
GSSSSSSS.. Das Aufwärmen von X-Jahre alten Threads.. ähmmmm.. Gesprächsfaden ist ... suboptimal.    Leider hat sich das in den letzten Wochen gehäuft.
Es wäre gut in solchen Fällen ein neues Thema anzufangen und ggf. mit einem Link auf das alte Thema zu verweisen.
Bernd, das ist ein Problem der Lade Reihenfolge (und der Angabe der LISP-Packages).
Starte mal deinen OSDM ohne allzuviel Anpassungen und lade dann (recht frueh) den Recorder.  In einem Deiner (früh(er) geladenden) files, das mit (in-package :custom) anfaengt, befindet sich ein Aufruf von PLAYBACK_RECORDED_FILE, ohne das LISP wuesste "woher nehmen".
Genauer gesagt: es reicht die ANGABE eines Funktionsaufrufs.
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
rmcc1980
Modeling PE 6
Win 10-64
erstellt am: 13. Jun. 2007 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Hagspiel 10 Unities + Antwort hilfreich
.... wofür sie besonders schwärmt, wenn es wieder aufgewärmt  ...
Ich fand die Frage hier sehr passend und ich mag eigentlich diese Verlinkereien nicht so besonders. (Nebenbei: Das treibt mich manchmal in der Dokumentation zu OSMCoCreate OneSpace Modeling in den Wahnsinn )
Aber zum Thema:
Du hattest Recht, es liegt an der Ladereihenfolge. In den Goodies von SolidPower wird auch der Recorder geladen.
Jetzt geht es wieder.
Schöne Grüße
