  Creo Elements/Direct
  Probleme mit Fangmodus
Autor Thema:  Probleme mit Fangmodus (1732 mal gelesen)
edgar
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von edgar an!   Senden Sie eine Private Message an edgar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 25. Nov. 2002 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Da könnt ich an die Decke springen. Man stellt den Fangmodus auf Standard 2D und auf Standard 3D. Dann möchte man ein einen Mittelpunkt oder ähnliche "fangen" und stellt fest, daß sich der Modus automatisch auf nächster Fang gestellt hat. Gibt es eine Möglichkeit diesen Programmfehler durch ein Makro abzustellen?
Gruß Edgar
Hans Dampf
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Hans Dampf an!   Senden Sie eine Private Message an Hans Dampf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans Dampf
erstellt am: 25. Nov. 2002 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
füge folgenden Text in deine pesd_customize ein. Bei mir funktioniert das prima!
;** Anpassung des Fangen-Modus
(SET_CATCH_PARAMETERS   EFAULT_2D)
(SET_CATCH_PARAMETERS :PART   N)
(SET_CATCH_PARAMETERS :ALL   N)
(SET_CATCH_PARAMETERS :NEXT_CATCH)
ARGH!
Ersetze den lachenden Smilie gegen einen : und ein D
Die beiden staunenden Smilies ducrh einen : und ein O
[Diese Nachricht wurde von Hans Dampf am 25. November 2002 editiert.]
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 25. Nov. 2002 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edgar,
wenn Du einen bestimmten Fang-Modus oefter verwenden willst, so
musst Du im Menue fuer das Fangen "Standard 2D" oder "Standard 3D"
einstellen und anschliessend den Fangmodus festlegen. Das bleibt dann
dauerhaft.
Fuer das Fangen der Mitte habe ich mir allerdings angewoehnt,
nur mehr die Tastenkombination STRG-Shift zu druecken, damit wird
auch die Mitte gefangen und es muss im Menue nichts hin und wieder
zurueck gestellt werden.
Seither habe ich das Fangen-Menue nicht mehr benoetigt.
Gruss von WoHo
edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 26. Nov. 2002 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Leider ist das Problem noch nicht behoben. Nach längerem Beobachten hab ich herausgefunden, daß sich SD11.50A von selber in einen anderen Modus schaltet.Der Fangmodus steht auf Standard 2D und auf Standard 3D. Jetzt möchte ich eine parallele Hilfslinie erzeugen. Ich wähle Hilfsgeometrie parallel zu, gebe einen Abstand ein, wähle eine Parallellinie an und dann stellt sich der SD selbsttätig auf nächster Fang um.
Gruß aus dem Rheinland
E.Aufdermauer
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 26. Nov. 2002 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von edgar:
Hallo Edgar,
Soweit ich es beurteilen kann ist das was Du da beschreibst ist kein Bug sondern OSM-Standartfunktionalität.
Wenn Du z.B. wie beschrieben Standart-2D auf Mitte eingestellt hast und eine parallele Hilfslinie mit einen bestimmten Abstand zu einen geraden Element erzeugst, macht Fangen-Mitte dafür keinen Sinn weil Du ja nur noch die Seite angeben musst an der die Parallele erzeugt werden soll. Deshalb schaltet OSM für diese Funktion auf Fangen "Akt-AE" um solange Du parallele Linien mit vorher definierten Abstand erzeugst.
Für die nächste Aktion bei der Fangen-Mitte wieder Sinn macht, wird wieder auf Fangen Mitte zurückgeschaltet.
Im Fangen-Menü wechselt allerdings auch bei einer automatischen kurzzeitigen Umstellung des Fangmodus die Anzeige wieder auf "Nächster Fang", was anfänglich etwas irritierend ist. Der Sinn der Standartmodis ist er aber nicht wie im ME10 "Fangen permanent Mitte" sondern das Setzen eines Fangstandarts, der aber für den nächsten Klick umgestellt werden kann. Jede Umstellung des Fangmoduses gilt nur für den nächsten Fang bis zusätzlich wieder Standart-2D ausgewählt wurde. Ansonsten würde jede Änderung den Standartfangmodus umstellen.
Das Ganze ist ziemlich schwierig zu erklären, aber ich denke mit ein paar Versuchen wird es verständlich.
Im 3D-Bereich wird es noch schwieriger, weil die Fangfunktionalität nur bei wenigen Funktionen greift. (3D-Kurve, Messen zwischen Punkten u.a.) Wenn z.B. auf Standart-3D Kannte umgestellt wurde heißt das nicht das für die Vorauswahl keine Flächen angewählt werden könnten. Wenn man nur bestimmte Elemente anwählen möchte sollte man dafür das Auswahlmenü verwenden.
Hartmuth
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 26. November 2002 editiert.]
