  Creo Elements/Direct
  Bundle als Teil laden
Autor Thema:  Bundle als Teil laden (967 mal gelesen)
Jörg Reutter
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Reutter an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Reutter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Reutter
Win7 64bit 8GB Ram
OSM, OSD, MM 18.1
erstellt am: 20. Nov. 2002 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
inzwischen kann man ja im OSD Teile, die in der Baugruppe schon vorhanden sind auch als eigenständige Teile laden.
Hat von Euch jemand eine Ahnung, warum das nur bei .pkg-Dateien funktioniert und nicht bei Bundles?
Jörg
Mano
CAD Support für ME10, OSDM, WM
Sehen Sie sich das Profil von Mano an!   Senden Sie eine Private Message an Mano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mano
erstellt am: 20. Nov. 2002 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Reutter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
wenn ich deine Frage richtig verstehe handelt, es sich um die neue Funktion im Teile Menü die lautet: "Variantenerstellung". Beim Laden eines Bündels kann man die Optionen so einstellen, dass nur das *.pkg geladen wird.
Mano
Jörg Reutter
Win7 64bit 8GB Ram
OSM, OSD, MM 18.1
erstellt am: 20. Nov. 2002 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mano,
wenn man auf Datei laden geht, hat man ganz unten die Möglichkeit, anzugeben, ob man die Datei als eigenständiges Teil oder als Exemplar laden möchte.
Möchte man aber ein Bundle laden, hat man diese Wahlmöglichkeit aber nicht.
Gruß Jörg
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 20. Nov. 2002 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Reutter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
Mit einen kleinen Trick kannst Du auch ein Bündel als Variante laden.
Schalte zuerst auf Pkg um und wähle anschließend "Als Variante laden" aus. Wenn Du danach wieder auf Bdl umschaltest und dann eine andere Version eines bereits vorhandenen Teils lädst, wird es auch bei ausgegrauter Auswahlbox als Variante geladen.
Hartmuth
Jörg Reutter
Win7 64bit 8GB Ram
OSM, OSD, MM 18.1
erstellt am: 21. Nov. 2002 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmuth,
auf so einen Trick hatte ich gehofft. Vielen Dank!
Gruß Jörg
