 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: 3D-Bemaßungen übertragen (1193 mal gelesen)
FabiK Mitglied Student
 Beiträge: 23 Registriert: 05.09.2002
erstellt am: 19. Nov. 2002 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Jetzt habe ich doch noch eine Frage zum Thema 3D Dokumentation. Beim Übertragen der Bemassungen nach Annotation können zuweilen nicht alle Bemassungen übernommen werden. (Wenn Kannten bemasst wurden die in der betroffenen Ansicht nicht sichtbar sind.) Für sie wird dann in der Strukturliste eine Gruppe "Nicht uebertragene Maße angelegt. Kann man diese Maße nachträglich noch irgendwie anders herüber bekommen? Danke vorab Fabian
ziegel-tom Mitglied Technical Engineer
 Beiträge: 132 Registriert: 16.07.2003 Windows 7 Intel(R) Xenon(R) CPU E31270 @ 3,40GHz, 8GB Ram NVIDIA Quadro 2000 Creo 2
erstellt am: 23. Feb. 2005 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FabiK
Hi, ich greife jetzt einfach mal den Thread hier auf. Ich habe hier eine Baugruppe die ich fuer Dokumentations Zwecke bemassen will. Nun wurde die Frage laut ob es eigentlich eine verbindung der Masse im 3D mit den Massen im 2D gibt. Soll heissen man bemasst im 2D oder 3D und es wird gleich im ein oder anderen uebernommen. Geht das und wenn ja wie. ------------------ Es gibt eine grundlegende und sehr wertvolle Aussage in der Wissenschaft. Sie ist ein Zeichen von Weisheit und lautet: 'Ich weiß es nicht!' Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 23. Feb. 2005 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FabiK
Was man im 3D bemasst hat, kann man in die 2D-Ableitung übernehmen (mit den oben genannten Einschränkungen). Daher ist es am Besten, man benutzt dazu die (relativ) neuen Doku-Ebenen: Arbeitsebenen, die wie eine Glasplatte über den nachher beabsichtigten Ansichten liegen. Wenn man die Bemassung in diese Doku-Ebenen legt, hat man gleich die Kontrolle, ob der Bezug auch übernommen werden kann, ja man kann sogar dies Doku-Ebenern gleich als Ansichtsdefinitionen "missbrauchen". ------------------ meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2005 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FabiK
Hi, gut hab ich jetzt verstanden im 3D erstellen und im 2D ubernehmen aber wie werden die in die 2D Zeichnung tranferiert? Ich habe gerade einen Ansicht erstellt die direkt die Dokuplane und ihre Masse zeigen muesste, es wurde auch erkannt das dort etwas vorhanden ist, sprich Labels wurden erkannt sind aber in der zeichnung ncht sichtbar. Hier mal der Spruch aus der Outbox There are 3 3D labels attached to the current view set owner either regenerated or pending to transfer to the current drawing. Also wo ist das Knopfchen und uebernimmt das 3D auch aenderrungen aus dem 2D? ------------------ Es gibt eine grundlegende und sehr wertvolle Aussage in der Wissenschaft. Sie ist ein Zeichen von Weisheit und lautet: 'Ich weiß es nicht!' Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2005 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FabiK
Hi, so habe unter View was gefunden was darauf hindeutet das es was mit Doku Plane usw zu tuen hat. Transfer DP gibt mir ne auswahl an DP die man waehlen kann. Leider erscheint dann immer noch kein Mass. Unter Tranfer Docuplane kann man entweder Docuplane oder Free waehlen. Unter Free finde ich alle Masse in einer Roetliche Zeichnung leider wird aber nicht uebernommen und unter Dokuplane komme ich garnicht weiter. Was mach ich da falsch? ------------------ Es gibt eine grundlegende und sehr wertvolle Aussage in der Wissenschaft. Sie ist ein Zeichen von Weisheit und lautet: 'Ich weiß es nicht!' Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2005 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FabiK
erstellt am: 23. Feb. 2005 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FabiK
Hi, danke Walter, soweit so gut aber leider sind die Anatations nicht sichtbar zumindest sehe ich sie nicht nur wenn ich unter Free gehe dann sehe ich die Zeichnung mit all den Labels, irgendwas mache ich da noch falsch.  Natuerlich kann ich die Labels nicht sehen, sind ja im 3D auf Schwarz gestellt  Vielen dank fuer deine Hilfe Walter  ------------------ Es gibt eine grundlegende und sehr wertvolle Aussage in der Wissenschaft. Sie ist ein Zeichen von Weisheit und lautet: 'Ich weiß es nicht!'
[Diese Nachricht wurde von ziegel-tom am 23. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2005 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FabiK
Hi, soweit so gut is alles ein wenig muessig wenn man sowas zum ersten mal macht aber nun ja, vileicht wird das Tool noch ein bisschen perfektioniert. Habe jetzt aber nochmal ne Frage, man kann doch auch Text/Label erstellen! Wie wird der im Anatation jetzt geaendert? Dachte das waehre sowas wie Text, nun leider kann ich damit nichts mehr machen, oder ist mir was entgangen.? ------------------ Es gibt eine grundlegende und sehr wertvolle Aussage in der Wissenschaft. Sie ist ein Zeichen von Weisheit und lautet: 'Ich weiß es nicht!' Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 25. Feb. 2005 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FabiK
Die Richtung ist 3D -> 2D Du aenderst also im 3D und machst einen Update der View. Aenderungen in 2D werden nicht nach 3D uebertragen (deswegen kann man viele/einige Sachen, die transferiert wurden, erst gar nicht in 2D veraendern). ich hoffe diese etwas allgemeine Aussage hilft Dir, Deinem Verstaendnis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
