  Creo Elements/Direct
  Toleranzvoraben im 3D Dokumentation.
Autor Thema:  Toleranzvoraben im 3D Dokumentation. (675 mal gelesen)
FabiK
Sehen Sie sich das Profil von FabiK an!   Senden Sie eine Private Message an FabiK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FabiK
erstellt am: 19. Nov. 2002 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich habe gerade mit dem neuen Dokumetationsmodul im OSD gespielt.
Ansich schon eine schöne Geschichte. Nur 2 Dinge stören mich.
Wie kann man die Toleranzvoreinstellung ± 0,1 ändern?
Ist es irgendwie auch möglich von einer Mittellinie aus zu Bemassen bzw. Mittellinien zu erzeugen?
Vielen Dank vorab
Fabian
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 20. Nov. 2002 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FabiK 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Datei
...\OSD_Modeling_11.60.0.13\personality\sd_customize\3D_DOCUMENTATION
in der Datei doc3d_customize.orig die Definition der
Bemassungen suchen und abaendern auf:
(doc3d:set-default-anno-ui-values
:use_docuplane :dp
:prefix "" :postfix "" :subfix "" :superfix ""
:tol_type :tol_none
:pm_tol "0.1" :upper_tol "0" :lower_tol "0"
:limit1_tol 0 :limit2_tol 0)
Anstatt die Datei doc3d_customize.orig zu verwenden kann man
diese Datei auch kopieren auf doc3d_customize.
Damit wird keine Originaldatei verwendet.
Gruss von WoHo
Ups - da waren die Smileys nicht deaktiviert. Sorry.
[Diese Nachricht wurde von woho am 20. November 2002 editiert.]
FabiK
erstellt am: 20. Nov. 2002 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Woho,
Danke für die Info
Ich hab's hinbekommen.
Fabian
