  Creo Elements/Direct
  Annotation - Bezugslinie frei setzen ?!
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Annotation - Bezugslinie frei setzen ?! (1987 mal gelesen)
FL
Sehen Sie sich das Profil von FL an!   Senden Sie eine Private Message an FL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FL
Die Beleidigungen sind die Argumente jener, die über keine Argumente verfügen (Roussseau, Jean-Jacques)
erstellt am: 19. Nov. 2002 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben folgendes Problem: Gibt es eine Möglichkeit die Bezugslinie im Textmenu frei zu positionieren, ohne das sie sich auf eine Linie festsetzt? Danke im Voraus
Grüsse und so
FL
jodi
Sehen Sie sich das Profil von jodi an!   Senden Sie eine Private Message an jodi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jodi
erstellt am: 19. Nov. 2002 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FL,
unter "Bezugslinienvorgaben" kannst Du eine "Ziellücke" einstellen, leider sind nur positive Werte möglich, d.h. die Bezugslinie endet um dieses Maß vor der Körperkante. Es kann sein, daß bei OSD Version 11.00 das Ding "Offset" heißt. Eine vollkommen freie Positionierung des Bezugslinienendes gibt es meines Wissens nicht, wäre aber auch daran interessiert.
Gruß Joachim
FL
erstellt am: 19. Nov. 2002 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Joachim,
Danke für die schnelle Antwort! Hoffentlich ändert sich da bald etwas!
Grüsse und so
FL
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 19. Nov. 2002 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FL 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von FL:
Die einfachste Moeglichkeit ist folgende:
Bezugslinie positionieren und ein Konturelement antippen.
Daraufhin ist die Bezugslinie fertig. Sofort anschliessend
das Ende der Bezugslinie antippen (z.B. den Pfeil) und das
Ende neu positionieren (an beliebiger Stelle).
Damit kann die Bezugslinie irgendwo enden.
Gruss von WoHo
Mano
CAD Support für ME10, OSDM, WM
Sehen Sie sich das Profil von Mano an!   Senden Sie eine Private Message an Mano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mano
erstellt am: 19. Nov. 2002 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FL 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt im Annotation ein Goody mit desen Hilfe man Bezugslinien frei plazieren kann. Aufruf wie folgt:
(load "am_leader") bei Windows NT
(load "goodies/am_leader") bei Unix
Daraufhin ist das Goody im Menü Werkzeuge zu finden. Einfach mal ausprobieren.
Mano
Stolpmann
selbständige Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Stolpmann an!   Senden Sie eine Private Message an Stolpmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stolpmann
erstellt am: 25. Nov. 2002 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FL 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke WoHo!
Ich kannte bisher nur den Trick nachträglich mit Ändern/BezLinie und dann Ziel und Pfeilspitze anklicken und neu positionieren.
Aber wenn das schon beim Erstellen geht ist das ja noch besser.
Dagmar Stolpmann
Stolpmann Konstruktion
Auftragsentwicklungen, Schulungen
Andreas Fresenborg
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Fresenborg an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Fresenborg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Fresenborg
erstellt am: 25. Nov. 2002 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo woho
Die Funktion wäre ja schön, aber bei meiner Version funktioniert das so einfach nicht. Ich arbeite mit 11.0 unter Unix. Sind irgendwelche speziellen Fangmodi einzustellen? Auch das Editieren der Linie funktioniert nicht einfach, weil die Lücken nur im Standard zu setzen sind.
Die freie Hinweislinie im Werkzeugkasten haben wir aber.
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 27. Nov. 2002 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FL 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas Fresenborg:
Ich hab das mal mit 11.5 unter HP-UX versucht, da klappt das
tadellos. Ob es mit 11.0 ein Problem gibt, weiss ich nicht, sollte
aber eigentlich nicht sein. Soviel ich mich erinnere, gibt es diese
Moeglichkeit schon laenger.
Im Fangmodus wird bei mir "Alles" angezeigt, ich stelle also
nichts um.
Bei der Bezugslinie aendere ich jedoch immer nur die Spitze, dass
ich also diese z.B. anstatt direkt auf die Geomterie mitten hinein
in einen Teil setzen kann.
Vielleicht solltest Du mal versuchen, OneSpace Designer ohne
irgendwelche Zusaetze zu laden und die Funktionen direkt aus
den Menues zu verwenden. Vielleicht pfuscht da noch ein altes Makro,
ein altes Icon oder dergleichen rein.
Gruss von WoHo
Gruss von WoHo
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 27. Nov. 2002 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FL 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stolpmann:
Danke WoHo!
Das freut mich aber, wenn die Spezialistin auch noch was von mir
lernen konnte.  ;-)
Gruss von WoHo
