  Creo Elements/Direct
  OSD V11.6 - Modellschnitte -
Autor Thema:  OSD V11.6 - Modellschnitte - (766 mal gelesen)
semus
Sehen Sie sich das Profil von semus an!   Senden Sie eine Private Message an semus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für semus
erstellt am: 18. Nov. 2002 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello,
Habe folgendes Problem:
Im Modell können wir 1 bis 6 Schnittebenen definieren. Das ist alles i.O.
Wann ich die Datei speichere und wieder lade, verschwinden diese von
mir definierte Schnittebenen...
Was mache ich falsch ????
Grüsse
semus
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 18. Nov. 2002 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für semus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Semus,
Die Schnitt-Ebenen werden meines Wissens nach nicht mit der Geometrie abgespeichert. (Teile- Bündel- oder Pkg-Datei.)
Die einzige Möglichkeit besteht darin eine Sitzung zu speichern (.ses)
Parallel sollte aber auf alle Fälle auch ein Pkg oder Bündel gespeichert werden weil eine Sitzung vom Arbeitsplatz und OSM-Version abhängig ist und deshalb nicht zur Langzeitarchivierung geeignet ist.
Hartmuth
semus
erstellt am: 18. Nov. 2002 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi Hartmuth
Habe das versucht. Bekomme aber Fehlermeldung --zulässigen Schriftnahmen (font) eingeben--
---> das stört mir nicht !
Grüsse und Danke
semus
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 18. Nov. 2002 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für semus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Semus,
diese Schnittebenen sind im Grunde eine Funktionalitaet der Graphikkarte, haben als nichts mit dem Modell zu tun.
Du kannst aber, um spaeter die Schnittebenen wieder herzustellen,
auf die Schnittebenen eine Arbeitsebene legen.
Auf diese Arbeitsebenen, die Du ja entsprechend benennen kannst, kanns t Du spaeter wieder Schnittebenen plazieren.
Karl
kjw
