  Creo Elements/Direct
  Annotation - Benennung von Ansichten
Autor Thema:  Annotation - Benennung von Ansichten (921 mal gelesen)
Thomas Hagspiel
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Hagspiel an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Hagspiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Hagspiel
erstellt am: 18. Nov. 2002 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich in Annotation die Namen von Standard-Ansichten ganz entfernen?
Wie kann ich bei Schnittansichten das "section" im Namen durch Schnitt ersetzen?
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 18. Nov. 2002 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Hagspiel 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Namen der Ansichten kann man loeschen.
Wenn diese ueberhaupt nicht dargestellt werden sollen, so kann
man in der Datei "am_customize" entsprechende Anpassungen vornehmen.
Dadurch werden aber z.B. zusaetzliche Massstabsangaben auch nicht
mehr geschrieben, wenn diese vom Hauptzeichnungsmassstab abweichen.
In der Zeile
:docu_view_label_includes_scaling_info 'AUTOMATIC    ;; or 'NO
kann man festlegen, dass die Ansichtsname nicht geschrieben werden
:docu_view_label_includes_scaling_info 'NO    ;; or 'NO
Auch die Anpassung fuer "Schnitt" statt "section" ist in der
Datei am_customize durchzufuehren.
Da gibt es die Zeile
:docu_section_view_label_prefix    "Section"
die man ersetzen kann zu
:docu_section_view_label_prefix    "Schnitt"
Gruss von WoHo
Thomas Hagspiel
erstellt am: 26. Nov. 2002 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank an woho, zwar ein wenig spät, aber besser spät als nie.
Unities unterwegs.
Thomas Hagspiel
erstellt am: 06. Dez. 2002 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
habs versucht, hat aber nicht geklappt. Woran kanns noch liegen, bzw. Wo muß ich den Fehler suchen?
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 06. Dez. 2002 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Hagspiel 10 Unities + Antwort hilfreich
die Anpassung von OSD und Annotation hat so ihre Tücken, weil es jede Custumize-Datei ein paar Mal geben kann.
Genauere Infos zu der ganzen Thematik gibt -leider nur in Englisch- in der Online-Hilfe:
installdir\help\Common\documentation\integration_kit\reference\advanced_cust.html
DC4 Technisches Büro GmbH
Thomas Hagspiel
erstellt am: 08. Dez. 2002 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab den Fehler gefunden, lag wohl daran, daß ich die betreffende Zeichnung in einer Sitzung gespeichert hatte. Immer wenn ich diese Sitzung, die mit den alten Einstellungen erzeugt wurde, aufgerufen habe wurden im Anschluß für alle Zeichnungen diese vewendet.
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 08. Dez. 2002 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Hagspiel 10 Unities + Antwort hilfreich
mit ein Grund, auf Sitzungen zu verzichten, da alle Muehe
eines SysAdmin zunichtegemacht werden, wenn man eine alte Sessiondatei  lädt.
KJW
kjw
