Thema: Schnitt bei Innengewinde mit Schraube (857 mal gelesen)
pjaeger Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 13 Registriert: 14.10.2002
erstellt am: 15. Nov. 2002 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wenn man bei einem Innengewinde mit Schraube einen Schnitt macht. Wir die Schraffur nicht erstellt. Was kann ich machen, dass diese erstellt wird oder wie löst ihr das Problem? PS: Habe so eben einen Rundschalttisch von der Firma Weiss heruntergeladen. Da dieser jedoch nur aus 3D Elementen besteht, kann ich ihn nicht ins 2D holen. Wie kann ich Flächenelemente in 3D Volumenelemente umwandeln?????? schöne grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 15. Nov. 2002 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pjaeger
Zitat: Original erstellt von pjaeger:
Wenn man bei einem Innengewinde mit Schraube einen Schnitt macht. Wir die Schraffur nicht erstellt. Was kann ich machen, dass diese erstellt wird oder wie löst ihr das Problem?PS: Habe so eben einen Rundschalttisch von der Firma Weiss heruntergeladen. Da dieser jedoch nur aus 3D Elementen besteht, kann ich ihn nicht ins 2D holen. Wie kann ich Flächenelemente in 3D Volumenelemente umwandeln??????
Bei der Schraffur sollte es kein Problem geben. Sehe ich das falsch oder meinst Du eine Situation, wie diese im Anhang zu sehen ist? Flaechenelemente kann man in ein Volumen umwandeln, wenn alle Flaechen eines Teiles auch ein geschlossenes Volumen ergeben. Also erstmal aus vielen Flaechenteilen einen erzeugen, Kanten schliessen -> Volumen. Unter Umstaenden hilft es, wenn man beim Import die Genauigkeit runterdreht, so kann OSDM schon automatisch schliessen. Gruss von WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2002 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 15. Nov. 2002 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pjaeger
Das Ganze riecht nach einem Kollisionsproblem. Ich vermute mal, die Durchgangsbohrung ist insofern zu knapp gewählt, als die Schraube unter Umständen eine Verrundung vom Kopf zum Schaft hat (z.B. DIN 912, da haben ja die Senkungen für größere Gewinde dafür auch eine Fase)und dort die Bohrungskante "beisst". Oder die Schraube ist ums gewisse Etwas zu tief positioniert. ------------------ DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
