  Creo Elements/Direct
  OSD auf HP X4000
Autor Thema:  OSD auf HP X4000 (835 mal gelesen)
FL
Sehen Sie sich das Profil von FL an!   Senden Sie eine Private Message an FL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FL
Die Beleidigungen sind die Argumente jener, die über keine Argumente verfügen (Roussseau, Jean-Jacques)
erstellt am: 14. Nov. 2002 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein grosses Problem:
Wir haben eine neue HP-Workstation X4000 bekommen. Ich habe darauf nun
OSD 11.50 installiert. Wenn ich nun Annotation starten möchte bekomme ich einen Bluescreen mit folgender Meldung:
xxx Stop: 0x0000001E (0x00 blabla)
KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
xxx Adress A0021448 base at A000000 DateSTamp 3aa010b4 - win32k.sys
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
Grüsse und so
FL
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 14. Nov. 2002 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FL 10 Unities + Antwort hilfreich
Aehnliche Probleme hatten wir schon bei anderen
Workstations.
Die Ursache war beinahe immer die gleiche:
Der Treiber der Graphikkarte war nicht in Ordnung.
Also mal auf der CoCreate Homepage nachsehen,
welche Treiberversion fuer diese Graphikkarte verwendet
werden sollte.
WoHo
FL
erstellt am: 14. Nov. 2002 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo woho,
Danke für die schnelle Antwort, ich habe mir in der Zwischenzeit den Treiber aus dem Netz geladen.
Grüsse und so
FL
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 14. Nov. 2002 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FL 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von FL:
Hallo woho,
Grüsse und so
FL
... und?
funktioniert es?
Gruss von WoHo
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 14. Nov. 2002 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FL 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleine Gegenfrage @ FL habt Ihr eine USB Maus und wenn Ihr die einsteckt laeuft der Rechner noch? Hab au eine X4000 mit USB Maus mit Scrollrad -> Bluescreen
FL
erstellt am: 14. Nov. 2002 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ woho:
Ich habe bei CoCreate noch einen Call aufgemacht. Ich warte noch auf die Erklärung vom Support. Wenn alles klappt, werde ich mich wieder melden.
@ brainseks
Ich kann das Wort USB-Maus schon nicht mehr hören!! Die X4000 verweigert jeglichen Dienst solange eine USB-Maus dranhängt.Mit einer normalen PS/2 Maus klappt es tadellos. Ich habe aber bemerkt das der USB-Treiber auf der X4000 den Jahrgang 1999 hat!! Vielleicht liegts daran?!?
Grüsse und so
FL
[Diese Nachricht wurde von FL am 14. November 2002 editiert.]
brainseks
erstellt am: 14. Nov. 2002 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FL 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hamm hier weit ueber 30 dieser edlen Maschinen, aber bei allen ist das Mausrad abgeklemmt und ein PS2 auf USB Adapter dazwischen. Der USB Treiber kommt von Win2k und ist deshalb so alt, weil Win2k was fuers Archiv ist  (eigentlich)
Eine reine PS2 Maus mit Raedle usw. geht bei uns auch. Wir wurden angewiesen, keine USB.... einzustecken, da unsre IT's wohl au kein Plan hamm, warum das nicht geht.
FL
erstellt am: 14. Nov. 2002 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo brainseks,
Ich kann mich deiner Meinung nur anschliessen!!
Grüsse und so
FL
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 14. Nov. 2002 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FL 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich bekommst Du aehnliche Crashes auch beim Starten von SheetMetal oder anderen Modulen. Sowas kann passieren, wenn der Grafiktreiber nicht korrekt installiert ist, was zum Beispiel gerne passiert, wenn man ueber einen laufenden Treiber eine neue Version drueberinstalliert. Das ergibt dann einen Treibermischmasch.
Meistens reicht es, den neuen Treiber nochmals zu installieren. Die saubere Installationsmethode ist: Alten Treiber deinstallieren, dann erst neuen Treiber installieren.
Claus
FL
erstellt am: 14. Nov. 2002 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo claus,
Ich habe mich auf der CoCreate-Seite umgesehen und habe dann den dort erwähnten Detonator-Treiber aus dem Netz gezogen und installiert. Es läuft alles wunderbar.
Grüsse und so
FL
