  Creo Elements/Direct
  STL-Datei erstellung
Autor Thema:  STL-Datei erstellung (795 mal gelesen)
tijay31
Sehen Sie sich das Profil von tijay31 an!   Senden Sie eine Private Message an tijay31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tijay31
Modeling 17.0 M040
Drafting 17.0 M040
MM 17.0 M040
Alphacam Stanztechnik
erstellt am: 13. Nov. 2002 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wir versuchen nach längerer Zeit mal wieder eine STL-Datei zu erstellen. Wir gehen normal vor...also Speichern...STL... Optionen...etc. Er erstellt dann auch die Datei aber diese ist 0 byte groß. Das ganze ist auf 2 verschiedenen PCs gleich. Wir arbeiten mit OSD 11.5A unter Win 2000.
Danke schonmal für die Hilfe
Thorsten
Stolpmann
selbständige Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Stolpmann an!   Senden Sie eine Private Message an Stolpmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stolpmann
erstellt am: 14. Nov. 2002 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tijay31 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
passiert das nur bei einem bestimmten Teil oder bei allen?
Ich habe 11.5 und keine Probleme bei der Erstellung von STL-Datein.
Gruß, Dagmar
Stolpmann Konstruktion
Auftragsentwicklungen, Schulungen
tijay31
Modeling 17.0 M040
Drafting 17.0 M040
MM 17.0 M040
erstellt am: 14. Nov. 2002 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dagmar!
Egal bei welchen Teilen. Auch wenn ich einfach nur zum Testen einen Würfel mache...???
Thorsten
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 14. Nov. 2002 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tijay31 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
also bei mir funkt das schreiben als stl auch ohne Probleme, da es eine Standardschnittstelle ist und kein Adaptererweiterung, vermute ich eine fehlerhafte Installation. Ich wuerde mal probieren unter Systemsteuerung/Software/SolidDesigner aendern/reparieren so dass die Files nochmal neu draufkommen. Usersettings bleiben bestehen
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 14. Nov. 2002 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tijay31 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tijay31:
Kann es sein, dass Du in ein Verzeichnis abspeichern willst, das Leerzeichen im Namen hat?
Claus
tijay31
erstellt am: 14. Nov. 2002 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Habe zuerst den Tip von Claus ausprobiert...und siehe da, es klappt!
Dann brauche ich zum Glück nicht nachinstallieren.
Danke für die Hilfe
Thorsten
clausb
erstellt am: 15. Nov. 2002 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tijay31 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht so aus, als haetten wir da einen kleinen Fehler zu korrigieren. Danke fuer die Meldung!
Claus
