  Creo Elements/Direct
  Broken View bzw. Bem.-Bruchansicht funktioniert nicht richtig
Autor Thema:  Broken View bzw. Bem.-Bruchansicht funktioniert nicht richtig (582 mal gelesen)
Klaus Holzer
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Holzer an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Holzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Holzer
OSD D (ME10) Version 17.0
(mit WUI von RAND bzw. INNEO)
OSD M (SD/Anno) Version 17.0
Modelmanager
INVENTOR 2011 mit Vault
das alles unter WIN 7
erstellt am: 12. Nov. 2002 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
wir haben Probleme mehrere Bruchansichten (erstellt über: "Ansicht" => "Inhalt" => "Voll-Teilansicht") zueinander zu bemassen.
Hierzu haben wir uns die Programme "Broken View" und "Bem.-Bruchansicht" aus dem Netz runter geladen.
Das Programm "Broken View" setzt nachdem man den 2. Punkt angegeben hat überhaupt kein Maß und das Programm "Bem.-Bruchansicht" (welches soweit recht gut funktioniert und sogar die richtigen Maße angibt) hat Probleme mit Mittelpunkten von Kreisen.
Hat hier jemand eine andere Lösung ???
Besten Dank für eure Tips
Klaus
Roland Johe
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von Roland Johe an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Johe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Johe
erstellt am: 21. Nov. 2002 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Holzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
wir haben ebenfalls Broken View heruntergeladen, allerdings funktioniert es bei uns einwandfrei (OSD 11.60 - W2KWindows 2000)
An Broken View selbst kann es also nicht liegen.
Gruss,
Roland Johe
Microm International GmbH
www.microm.de
Klaus Holzer
Modelmanager
erstellt am: 21. Nov. 2002 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland
jetzt muss ich doch nochmals nachfragen:
Wir haben ebenfalls OSD 11.6 auf W2KWindows 2000 (und auf Unix)
Funktioniert das bei euch auch, wenn ihr vom Bohrungsmittelpunkt einer Bruchansicht zum Bohrungsmittelpunkt einer anderen Ansicht bemaßt? (bzw. fängt er auch die Mittelinien der Bohrungen)
Wenn "JA", hast Du ne Idee, an was das dann noch liegen könnte???
Besten Dank für die Info
Klaus
