  Creo Elements/Direct
  Temp-Verzeichnis einstellen
Autor Thema:  Temp-Verzeichnis einstellen (687 mal gelesen)
Magoo
Fachinformatiker - AE
Sehen Sie sich das Profil von Magoo an!   Senden Sie eine Private Message an Magoo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Magoo
erstellt am: 12. Nov. 2002 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Ich möchte eigentlich nur kurz wissen, wie ich ein anderes TEMP-Verzeichnis für den SolidDesigner einstellen kann.
Betrieben wird der SolidDesigner unter HP-UX 10.20
Version vom SD ist noch 9.01
Standardmäßig ist /var/tmp das Temp-Verzeichnis, aber ich möchte, das es auf /tmp geändert wird. Also: Wie geht das?
Vielen Dank für Antworten!
Alle Rechtschreibfehler sind mit voller Absicht erstellt worden und dürfen vom Leser behalten werden!
andreasg
Sehen Sie sich das Profil von andreasg an!   Senden Sie eine Private Message an andreasg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreasg
erstellt am: 12. Nov. 2002 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Magoo 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst eine der Umgebungsvariablen METMPDIR oder TMP setzen:
  export METMPDIR=/tmp
oder
  export TMP=/tmp
Gruss Andreas
Magoo
erstellt am: 12. Nov. 2002 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, aber so funktioniert es leider nicht. In der Fehlermeldung bekomme ich immer noch gesagt, das in /var/tmp nicht genügend Platz vorhanden ist. Das Verzeichnis habe ich aber geleert. Was kann ich noch machen, ausser das Filesystem vergrößern ??
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 12. Nov. 2002 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Magoo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Magoo:
Was fuer eine Fehlermeldung ist das, und bei welchem Kommando tritt sie auf?
Claus
