  Creo Elements/Direct
  Freiformflaeche
Autor Thema:  Freiformflaeche (1506 mal gelesen)
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 11. Nov. 2002 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab da ein Problem mit einem Part mit Freiformflaechen. Haette da jemand eine Idee, wie ich die Beule in dem Part geglaettet bekomme. Komme nicht weiter, da kein freeform expert
Thx schonmal
mweiland
freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
Sehen Sie sich das Profil von mweiland an!   Senden Sie eine Private Message an mweiland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mweiland
CE/DM 18.0
VISI21
auf W7pro64
HP Elitebook 8770w
Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 11. Nov. 2002 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brainseks 10 Unities + Antwort hilfreich
Assy_Luftfuehrung1.zip
Helau,
bin zwar auch kein Freiform-experte, dafür umso mehr Experte für die Entfernung von Hinterschnitten.
Wenn´s um die Verhinderung des Hinterschnitts geht, geht´s auch ohne Freiformfläche (siehe pkg):
- am negativ-opti 1/4 der 4 eckigen Deckfläche skizzieren, bis zum Fan-Mittelpkt. extrudieren
- unsinnige Flächen auschneiden
- vorne etwas variabel verrunden, damits schön aussieht
- negativ_opti von Luft_Deckel und Luft_VXI subtrahieren
Du könntest jetzt noch den Zapfen versetzen.
Am unteren Ende der variabeln Verrundung wird bei der Bezugsanalyse zwar immer noch ein kleiner Hinterschnitt angezeigt... aber den kannst Du fast vergessen... vielleicht kriegst du es ja noch besser hin...
Viele Grüße aus Sachsen
Martin
brainseks
erstellt am: 11. Nov. 2002 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi nommal, kannst mir das file als 11er Version oder 9 reinstellen, hab hier eine Sonderversion vom 11er (11.2) und kann dein file nicht oeffnen.
mweiland
CE/DM 18.0
VISI21
auf W7pro64
HP Elitebook 8770w
erstellt am: 11. Nov. 2002 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brainseks 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, dachte V11 wäre V11, aber 11.6 geht ja nicht in 11.0 ´rein.
Meld Dich mal ob´s was nützt...
brainseks
erstellt am: 11. Nov. 2002 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kanns jetzt doch laden, Winrar hat das auspacken versaut.
Schaut gut aus Danke!! Ich hab mir einen Abgefummelt und mit dem Loft rumprobiert.
[Diese Nachricht wurde von brainseks am 11. November 2002 editiert.]
mweiland
CE/DM 18.0
VISI21
auf W7pro64
HP Elitebook 8770w
erstellt am: 11. Nov. 2002 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brainseks 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe jetzt erst mal ein jpg angehängt, pkg hab ich direkt an Deine E-Mail geschrieben, bei mir geht´s wunderbar in die V11.00 rein....
ingo walter
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ingo walter an!   Senden Sie eine Private Message an ingo walter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ingo walter
OSDM 17 bis 18
erstellt am: 13. Nov. 2002 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brainseks 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Brainseks,
war es das, was Du wolltest (der Stift hängt ja jetzt im Freien)?
mfG
Ingo
brainseks
erstellt am: 13. Nov. 2002 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den Stift kann ich beliebig verschieben. Der Hinterschnitt ist so gut wie weg, ich haette gerne eine glattere Flaeche ohne mehrere kleinere Flaechen. Es soll ein "E-Pack" werden (Schaumteil) deswegen waers nicht ganz schlimm, auch kleinere Hinterschnitte gingen, aber bissl optimieren waere noch gut. Koennte man das Teil in ein Flaechenmodell wandeln und dann die Beule rausziehen? Wer noch eine Idee hat, waere ich dankbar auch fuer den Lerneffekt...
so long
Johannes Schramm
Windchill Sysadmin
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Schramm an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Schramm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Schramm
Pro/E WF 3.0 M090
Windchill PDMLink 8.0 M040
erstellt am: 13. Nov. 2002 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brainseks 10 Unities + Antwort hilfreich
Assy_Luftfuehrung2.zip
viele Wege führen nach Rom.
Mein Vorschlag ist zugegebenermassen nicht gerade simpel, führt aber auch zu einem passablen Ergebnis.
1. die 4 Zapfen erst mal abschneiden (so dass sie erhalten bleiben natürlich)
2. Auf Fläche 1 und 3 (siehe lueft_fl_lo.jpg) Arbeitsebene erstellen und Profil projizieren (siehe A2 und A3 im Assy_Luftfuehrung2.pkg)
3. Die Kontur in beiden AEs anpassen, sodass keine Beule mehr drin ist.
4. Die Konturen jeweils mit Flächen "Fl1" und "Fl2" bespannen (geht nur mit "Oberfläche einfügen", nicht "bespannen").
5. mit dem Befehl "Oberfläche löschen" die Flächen 1,2,3 löschen. Es bleiben noch ein paar Reste übrig, die ich ebenfalls gelöscht habe.
6. Die beiden Flächen "Fl1" und "Fl2" mit "Bearbeiten/Vereinen" mit dem restlichen Modell vereinen.
7. Die noch fehlende Fläche ebenfalls mit "Oberfläche einfügen" bespannen. Dabei entsteht automatisch wieder ein Volumenmodell.
8. Die 4 Zapfen wieder mit dem Modell vereinen.
Johannes Schramm
Johannes Schramm
CAD-Support der Festo AG & Co.
73734 Esslingen
brainseks
erstellt am: 14. Nov. 2002 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt @ Johannes!! Wusste garnicht, dass bei Festo OSD Experten sitzen  . Das Teil gefaellt mir gut. Jetzt hab ich wieder Mut, den Deckel noch zu machen. Habs bisher aufgegeben, da Std. vergingen und ich nix schoenes hinbekommen hab. Da das Teil mit hoher Luftgeschwindigkeit durchflossen wird und genau an dieser Stelle sowieso hohe Verwirbelungen sind (laut Flotherm zumindest). Bin ich mal gespannt, obs jetzt besser ist.
Vielen Dank an Euch tschuess
